Электрика У кого проблема с ESP была, есть и будет?
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
Suzuki Grand Vitara III (2005,2.7)
Всем привет!
Горит ESP
сканер показывает ошибку C1028 - Неисправность датчика давления главного тормозного цилиндра
На форумах инфы море, но решения нет
Кто-то советует долить тормозухи (долил до краев, без изменений)
Кто-то приговаривает блок управления, но никто не отписывался, что мол блок заменил и все ок.
Так все же, есть кто победил?
rony
16 Апрель 2018
Grand Vitara de luxe 2008.
У меня та же ошибка. Не совсем верно трактуешь: Неисправность ЦЕПИ датчика. Официалы говорят блок АБС под замену,но.. при мне у дилера меняли блок на б/у - не помогло. Потом поставили другой - тоже не помогло. Есть у меня один вариантик - отпишу на днях..
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
Ок, отпиши пож.
Не люблю когда что то не работает
rony
16 Апрель 2018
Ездил к умным людям. Значит, проблема в самом датчике. Датчик впрессован в гидравлическую часть блока. Достать его нереально не расковыряв все вокруг. Есть за бугром конторы, которые выносят датчики наружу... Но отравлять им блок и ждать ремонта и обратной пересылки - займет месяца 2....
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
У меня проблемы оказались с датчиками ABS причем ошибок нет, на стоящей машине показывает скорость по заднему правому и левому датчику. Буду решать эту проблему, есть вероятность, что и решится проблема с ESP
rony
16 Апрель 2018
Если горит лампочка - значит есть и ошибка
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
У меня сканер есть, ошибка только C1028. По датчикам ABS похоже только обрыв отлеживает, раз нет по ним ошибок.[DOUBLEPOST=1524917156,1524916435][/DOUBLEPOST]С заменой блока мне кажется это жуткое наебалово! Даже у диллера по этой ошибке написано, кучу всего проверить, там и воздух в системе может быть и сильно изношенные колодки... также неверные показания с датчиков ABS могут давать эту ошибку.
rony
16 Апрель 2018
1028 наша ошибка. Абс датчик не спасет. Проверено все что можно. И тормоза прокачивал, и колодки менял, и уровень доливал. МК60 проблемные блоки не только на наших машинах.. Отпишись как поменяешь датчики сзади
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62128
нашел форум где обсуждалась эта ошибка, только более конструктивно, там чувак разобрал этот блок и нашел причину... вообщем я так думаю болт забить... понятно что новый 250 к стоит, а б/у хрен найдешь, а если и найдешь не факт что он будет исправен или не сломается через месяц... так как это заводской брак этих блоков. Тем более в поисках интернета устранения этой ошибки, наткнулся на много тем как отключить ESP, там и тумблера от предохранителя выводят... а у нас он и так не работает, так что похер, хоть абс с ебд работают и ладно
rony
16 Апрель 2018
Есть конторы в Англии. которые занимаются ремонтом датчика. Одни дают гарантию 5 лет. другие пожизненную. Стоимость ремонта от 150 фунтов[DOUBLEPOST=1526283994,1526283947][/DOUBLEPOST]С1028 они знают
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
А можешь ссылку кинуть на эту контору? Сам думаешь отправить? Если заморочиться, так купить с рабора такой же блок... они там тоже с этой же ошибкой и отправить на ремонт
rony
16 Апрель 2018
Выкручивать свой блок не вариант. Без машины не вариант пару месяцев. Пытаюсь с ними договориться - купить у них часть гидравлическую, уже с ремонта. А потом в зачет отправить свою.
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
Пожалуйста кинь ссылку на эту контору?
rony
16 Апрель 2018
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
http://www.sinspeed.co.uk/suzuki-common-abs-pump-esp-fault-brake-pressure-sensor-switch-failure/[DOUBLEPOST=1526284641,1526284565][/DOUBLEPOST]http://controlunits.co.uk/suzuki-grand-vitara-abs-esp-pump-ecu/[DOUBLEPOST=1526284687][/DOUBLEPOST]Это из тех кто вышел на связь. У первых отзывы хуже. Дают пожизненную гарантию
Спасибо! Почему наши рукожопы не ремонтируют((((([DOUBLEPOST=1526286539][/DOUBLEPOST]
Мне кажется основная проблема, это как отправить им блок, не искал конторы которые этим занимаются?
rony
16 Апрель 2018
Да отправить можно обычной почтой, не проблема.[DOUBLEPOST=1526286922,1526286889][/DOUBLEPOST]Вопрос времени. У нас больше месяца сейчас едут посылки
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
Вообщем написал им... остался вопрос денег. На разборе есть такой же блок как у меня и с такой же ошибкой, есть мысль купить его и отправить этим ребятам.
rony
16 Апрель 2018
Держи в курсе как и что. Я не знаю когда своим займусь. Отпуск скоро- море...
rony
16 Апрель 2018
И кстати обе конторы пишут, что не ремонтируют. если до этого уже пытались ремонтировать[DOUBLEPOST=1526288113,1526287932][/DOUBLEPOST]Hi
I’m afraid we do not have replacement units in stock for this vehicle.
Kindest Regards
Jay
Support Team
SINSPEED UK LTD
T: 0844 847 9999
Отписали мне...[DOUBLEPOST=1526288159][/DOUBLEPOST]Так что да, вариант видимо только, отправлять им блок на ремонт
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
Kindest Regards
Jay
Support Team
SINSPEED UK LTD
T: 0844 847 9999
Ну это логично...[DOUBLEPOST=1526288507][/DOUBLEPOST]Странно что только мы 2 озадачены этой ошибкой)) Остальные походу вообще не парятся
rony
16 Апрель 2018
В интернете вопросов море по этому поводу. и у иностранцев тоже. Только вот решения нет. Одно решение пишут- замена блока на новый. Вот и я как всегда ищу нестандартные решения. У меня еще возникает другая проблема: в Беларуси ограничения по посылкам 22 евро/месяц. Вот и думаю, что надо напрягать знакомых в России. Ну это еще по времени лишних 2-3 недели.
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
rony
16 Апрель 2018
Да. А ты с ними связывался? Судя по сайту, делают только электронику
Serj_nev
24 Апрель 2018
23
rony
16 Апрель 2018
Польша это интересно. Ремонт чуть дороже, но думаю с пересылкой будет тоже самое.
