M16a Вопрос к спецам
  • Автор темы Matwey
  • Отслеживают тему 15
Matwey
31 Май 2018
Suzuki liana
Лиана 2004 года передний привод, автомат. Вопрос возможна ли установка m15a вместо m16a??
Вадим 31
27 Апрель 2018
22
LIANA 2006 1.6i 16, 107л.с.
Скажу по своему опыту, был мотор М16А, поставил М15А, встал как родной. Но у меня лиана 2006 года, 4 вд, с клапаном vvti., с пластиковым впускным ресивером. Езжу 2 день нарадоватся не могу!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
По посадочным размерам блоки двиги серии M одинаковы, более того, все допускают как поперечную, так и продольную установку. Найдите "новый" двигатель с таким же набором VVT и EGR и будет почти полный порядок, ну разве что коллекторы, патрубки, крепление масляного фильтра и поддон с маслоприёмником переставить от своего "старого".
Вопросы могут начаться при попытке совершения регистрационных действий с установленной двигой другой модели.
tihiy_ujas
15 Январь 2017
Ростов-на-Дону
Suzuki Liana хетч, цвет - серебристый, 2004г., M16A, 106 л.с., МКПП, 4WD, пробег 200.000 км
День добрый!
Я тоже пришёл к тому, чтобы вместо M16A поставить M15A.
ВОПРОС
Мозги автомобиля от 16 совместимы ли с 15? (по впрыску топлива и тд)
Ничего не менялось при установке 15?
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
А зачем вместо м16а устанавливать м15а, он что лучше чем-то?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Возникает подобный вопрос у меня. Объясню почему. У нас в Сибири невозможно купить контрактный М16а на Лиану за приемлемые деньги. Так получилось, что в М16а моём давят газы в СО и машина греется. Решение проблемы: предположительно шлифовка головы и замена прокладки могут не помочь, ибо, скорее всего трещина в блоке цилиндров. Варианты контрактного движка - нашел пока один двс в сборе за 62 тыщи, однако...
Варить трещину - та еще затея, хотя слышал, что варят. Поэтому рассматриваю возможность найти М16а в Москве или около того.
Или заморочиться и поставить вместо М16а 106лс движок от праворукой Аэрио М15а, тут и возникает вопрос в совместимости остального оборудования с мозгами Лианы...
Чешу репу, в общем(
5,203
У М15А есть механизм регулировки фазы открытия клапанов VVT.
У М16А ставился VVT только с середины 2005 года, на двигателях 107лс с пластиковым впускным коллектором. Поэтому для Лианы 2001-2005гг 103-106 лс этот двигатель не подойдет для замены, или будет работать некорректно, т.к. у таких Лиан нет упрвления VVT. Клиент один писал, что все же поставил, но двигатель не раскручивается более 3000 оборотов.
А вот взамен 107-сильного М16А (с середины 2005 г) он подойдет, но только впускной коллектор там алюминиевый, и другие датчики соответственно. Поэтому впускной коллектор просто переставить свой надо. Бортовой компьюте не заметит подмены, как пишут те, кто уже делал такую замену.
Для жителей Зауралья разумнее такую замену делать, ИМХО, чем катить кота в мешке из Москвы.
Domen
28 Сентябрь 2019
Много разных
Всё так, у меня стоит m15a вместо m16a, мне кажется, что немного переливает, т.к. дымит, но не маслом.
В ГИБДД зарегистрировать просто так не получится, нужно вносить изменения в конструкцию тс.
Оформить не все фирмы берутся, но некоторые обещают, что все реально.
Стоит 15-20 тыс рублей.
Т.к. узнал о замене мотора я уже после покупки, то сейчас думаю как бы это всё оформить.
Или же купить двигатель m16a от Suzuki swift и поставить его в Liana.
На вид такой же, за исключением дросселя электронного и впускного коллектора.
Теперь в раздумьях короче
5,203
ДА, номер двигателя при переоформлении авто в ГИБДД не смотрят, но тип двигателя проверяют. Если мотор меняный и тип (М16А) совпадает, то проблем не будет, а вот если тип двигателя изменился, то не оформят машину!
Domen
28 Сентябрь 2019
Много разных
Номер тоже смотрят и меняют в ПТС если он другой
5,203
Может кто-то где-то и смотрит, но по крайней мере документы на двигатель не требуют, как раньше. Разве что может они потом все же проверяют, не с угнанной ли машины он снят... Но мне ГАИшники говорили, что при совпадении типа ДВС на номер не смотрят.
Domen
28 Сентябрь 2019
Много разных
Итак, опишу как поставить на учёт Liana с мотором M15A.
Для этого с установленным мотором едем к дилеру Сузуки, объясняем ситуацию и что вам нужна справка, что эти двигателя взаимозаменяемы, потом ждём справку, примерно неделю и потом с ней едем на осмотр в ГИБДД.
Всё оказалось проще, чем думал
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
Здравствуйте! После успешного случая по замене описанного здесь, заинтересовал вопрос, а возможно ли на лиану 2004 года, без vvti (106 лс) поставить двигатель m15a если с ним в комплекте идут мозги ? То есть заменяемы ли ЭБУ автомобиля в таком виде ? Какие могут быть проблемы кроме ЭБУ ?
5,203
Поменять можно, но в комплекте с подкапотной и подторпедной проводкой, т.к. датчики на двигателях разные и разъемы на контроллерах разные
4 Сентябрь 2022
Лиана 4х4
Подскажите пожалуйста. У меня лиана на м16а 107л.с. Я положил мотор, купил м15а с Японии от сх4 на 110-111 л.с. мне на разборке сказали что надо менять маркерную звёздочку коленвала, вот хотел бы уточнить надо или нет?
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
НУ И КАК УСПЕХИ?
по сабжу, даже м16а от сх4, при установке в лиану, надо менять звездочку датчика оборотов коленвала
progiii
9 Февраль 2019
Liana 2006 1.6 4[4 седан
Да нифига не надо, мотор вскрыли, сравнили со старым. Все одинаково. Собрали обратно. Получается плюсом к замене мотора добавляется много деняк
Urban 102
19 Февраль 2019
Когда вскрывали-экономили?
Можно было чз датчик посчитать...
Stason 74
5 Май 2017
80
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Всем привет. Вопрос:-Двигатель М16А при замене прокладки крышки клапанов обязательно ли менять пружинные шайбы (
Suzuki
11180-69G00
) 7 шт. ( под болты) или можно мальца герметик?
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
И ещё вопрос. Шестерня кол. вала М16А одинаковые на Liana и SX- 4.?
Suzuki 12631-54G11
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Suzuki
11180-69G00
Я не менял. Герметик мазнул в местах стыков деталей в очень ограниченном количестве. Нигде не потеет уже год, думаю показатель. Уплотнитель клапана вентиляции менял заодно с прокладкой. Вот он был совсем плох. Говорю только за себя.
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
Тоже думаю так сделать, а то по стоимости 7 шт. как вторая прокладка.
Уплотнитель клапана уже менял 3 года назад.
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
Всём привет. Тосол попадал в цилиндры. Снял ГБЦ и обнаружил, что в блоке ДВС просели гильзы в среднем 0,07-0, 08 соток. Если так оставить - то наша прокладка ( металло пакет) не обжать.
Можно-ли нанести специальный спрей герметик медный только на гильзы, при установке для плоскости?
Urban 102
19 Февраль 2019
Где то есть опыт, такого решения?
Или это просто фантазия.
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
Прокладку новую металлическую установил со специальным медным герметиком, отзывы о нем положительные в инете. Герметик нанес в два слоя по инструкции на баллончике, со всех сторон. Поставил прокладку, поставил ГБЦ.
Нашел на drive 2.ru. Только он всю прокладку покрывал, но медь с алюминием может не дружить.
Urban 102
19 Февраль 2019
А тачка/двиг, в драйве какая?
Чет просадка гильз, как я смотрю, дело частое, на м16а.
Я мотор менял. 2 раза.
Stason 74
5 Май 2017
80
Suzuki liana 2006г.
В итоге собрал без герметика, пока проехал 100 км. Тосол на месте, газы не прут в бачëк. Заменил помпу, (термостат ориг. 82*) температура по OBD на трассе 94- 96* и система охлаждения работает по малому кругу ( нижний патрубок холодный) . Температура воздуха +17* была.
При запуске в гараже,на холостых только при 93* начал теплеть нижний патрубок. Пока как-то так.
Реакции: Urban 102
