M16a Вопрос к спецам
  • Автор темы Matwey
  • Отслеживают тему 18
Urban 102
19 Февраль 2019
Лиана 2007 г. АКПП 4 ВД.
В итоге собрал без герметика, пока проехал 100 км. Тосол на месте, газы не прут в бачëк. Заменил помпу, (термостат ориг. 82*) температура по OBD на трассе 94- 96* и система охлаждения работает по малому кругу ( нижний патрубок холодный) . Температура воздуха +17* была.
При запуске в гараже,на холостых только при 93* начал теплеть нижний патрубок. Пока как-то так.
Чз 1000 км, отпишись, еще плз.
И, ссылку на обд, какой купить, если не сложно.
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
Извините,не понял, герметик Вы смыли что ли ? Или речь уже о чем-то другом ?
№26 "Герметик нанес в два слоя по инструкции на баллончике, со всех сторон.
№30 "В итоге собрал без герметика"
Stason 74
5 Май 2017
81
25
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Реакции: Vitalii 054
Vitalii 054
23 Апрель 2025
Kia Sportage, Suzuki Liana
Добрый день! На сегодня пробег 18 т.км. Антифриз на месте, полёт нормальный.
Спасибо за ответ. В ближайшее время тоже начну собирать лианку и стоял вопрос с герметиком или без, но все таки сделаю без него.
Реакции: Stason 74
armagedon
3 Сентябрь 2025
, Иваново
Suzuki sx4 sedan
Всём Доброго времени суток, на сузуки sx4 sedan поменял двс m16a107лс на m15a 99лс, начался гул на определеной скорости как при разгоне и при отпускании педали газа, подскажите пожалуйста что может быть??
andrey
12 Апрель 2010
250
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Если тональность гула меняется (разгон\торможение), то возможно подшипники главной пары в коробке. Если гул меняется в зависимости от поворота руля посмотрите ступичные подшипники. Ещё гул может быть от подвесного подшипника правого привода (не знаю правда есть он на вашей машине или нет). Ну и если машина полноприводная то плюсом надо смотреть кардан - подвесные, крестовины.. А если проблема с мотором, он и на парковке тогда гудеть должен в зависимости от оборотов.
