Комплект колец на двиг. G13B, какой?
Nikeware
14 Сентябрь 2006
Минск
Всем привет!
Ищу комплект колец на поршня.
Машина - Балено, 1.3i, 97 года, двигатель G13B.
Обзвонил местные конторы по комплектующим.
Говорят что кольца есть, правда в разговоре
было указано, что это набор типа "стандарт".
Посмотрел по каталогу на detali.ru:
12140-63E50 RING SET, PISTON (STD)
12140-63E50-025 RING SET, PISTON (OS:0.25)
12140-63E50-050 RING SET, PISTON (OS:0.50)
Как оказалось "стандарт" есть, но есть еще и какие-то OS:0.25 и OS:0.50.
Что за OS такой? И какие нужны именно на мою машину?
По каталогу на detali.ru "выходил" на кольца
через VIN своей машины. Т.е. как бы то, что нужно, только вот смущает наличие
в каталоге трех наборов. Чем это обусловлено?
Николай
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Это может быть ремонтный размер колец. Соответственно увеличенный на 0.25 мм и 0.5мм. Понять какой тебе нужен - после промерки цилиндров двигателя. Если износ в пределах допустимого - ставятся кольца нормального размера.
Иначе - расточка цилиндров и установка соответствующего ремонтного комплекта (скорей всего с поршнями ремонтного размера).
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Чеж тут непонятного? 0.25 и 0.5 - это ремонтные размеры, если цилиндры растачиваются, то берутся соответствующие ремонтные размеры... в милиметрах ессно, т.е. расточили на 0.25 - берем 0.25... и т.д. :)
Worker
Иркутск
Надо ж так одновременно одинаково ответить... :)
