Электрика Сузуки SX4 седан 2008 год. Реле электромотора кондиционера/отопителя
Apex74
18 Июнь 2018
Suzuki SX4 седан 2008
Друзья! Кто менял реле электромотора вентилятора кондиционера/отопителя на седане. Как снять блок предохранителей в салоне? Надо приборку разбирать, или можно снизу подлезть? Облазил весь инэт, ни одного видео или даже фоток процесса не нашел. Заранее спасибо.
2,123
Изучай темы по шумоизоляции, там частенько торпеду снимают, см каталоги запчастей, там разрисовано как все устроено.
Торпеду снимать не сложно, были бы руки из нужного места.
Сам я ее снимал около получаса примерно, ставил обратно дольше, ибо был один. Фотоотчета не делал, на память чего откручивать не подскажу, давно этого авто нет под рукой
Apex74
18 Июнь 2018
Ок. Спасибо. Будем искать.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
снять не очень легко, но можно. панель снимать точно не надо. смотри и спрашивай тут
BCM: Body Electrical Control Module
http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=5819&highlight=body
Apex74
18 Июнь 2018
Соединение с телефоном безпроводное.[DOUBLEPOST=1529593715,1529593620][/DOUBLEPOST]https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Я думаю нет. У жены в SX4 2010 не было. Почитайте руководство пользователя.
