Дерганье при разгоне
SergeyK73
18 Ноябрь 2016
Suzuki SX-4, 2014, 1.6, 4WD
День добрый всем! На 102000 тыщ появилась проблемка. Машина Suzuki SX4 S-Cross 2014 года с вариатором. В основном при разгоне начала дергаться. Так получилось что бяка вылезла по пути на сервис (до сервиса 1200 км пути). На сервисе провели комп-диагностику никаких ошибок не выявили. Сказали что поменяли прошивку вариатора. Выехали с представителем сервиса, прокатились. Вроде как дерганья ушли но все равно как то не совсем адекватно начала вести себя машина. Масло еще не менял в коробке. Было у кого такое?
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Доброго дня.
Да, у меня были подобные симптомы. Тоже были дергания при разгоне. На момент вылезания проблемы пробег был порядка 103 т.км. Масло к тому времени было поменяно.
Результатом всему стала замена варика. Подробнее в теме CVT https://suzuki-club.ru/threads/74186/page-27
SergeyK73
18 Ноябрь 2016
После прошивки варика поездили чуток, явных дерганей нет. При резком нажатии на педальку машина разгоняется нормально. Есть небольшие, если сильно прислушаться, подергивания. Приеду до дому буду менять масло. Надеюсь что спасет положение. очень жалею что раньше не задался этим вопросом.
Andrey0611
10 Май 2018
SX4-NEW
Добрый день! Было такое - сначала меняли прошивку, а потом сам вариатор. На момент замены пробег был 60 000
SergeyK73
18 Ноябрь 2016
И сколько после прошивка прошла коробка? Ошибки были по вариатору?
У нас нет ошибок по вариатору, и после прошивки вот уже 2 тыщи проехали.
Andrey0611
10 Май 2018
SX4-NEW
Если не ошибаюсь, прошивку делал где-то на 15 тыс пробега, потом примерно к 40 тыс дилер снял ошибки по компьютеру (приезжал из-за того, что выскакивала надпись "недоступен режим 4WD", глушил мотор, заводил и до какого-то времени все было нормально; в основном вылезало в пробках). А крайний случай с заменой случился после того, как приехал на диагностику по поводу дерганий при разгоне. Дилер ошибок не нашел, но прокатившись на авто приговорил вариатор. После замены вариатора (накатал 3 тыс км) никаких дерганий нет.
