3-ст АКПП для култус 1.3
Роман613
19 Июль 2018
Култус 1.3 ат 3дверный
Купил култус E-GA11S 3 дверный, двигатель G13B 16кл. Кто в курсе на какую АКПП можно поменять мою, своя накрылась не едет совсем, масло выкидывает, Никаких маркировок кроме как aisin type d и номер выбит на корпусе t933220, по запчастям показывает sf 413, что посоветуете?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Здесь Роман вам можно только посочувствовать, ибо заменить можно только на точно такую же. Попробуйте найти. Потому как если даже по креплением подойдет- мозги не подойдут, или фишки не совпадут. Проверять все на своем бюджете-ну его на фиг. Лучше найди спеца и попробуй отремонтировать, если планируешь ездить дальше. Может быть так же удастся найти механическую коробку, и воткнуть вместо АКПП. (но это уже переделка конструкции наверное)[DOUBLEPOST=1532092460,1532085609][/DOUBLEPOST]Собственно, что я вам объясняю-увидел вас на драйве2 с тем же вопросом. Судя по тому что у вас были до этого 15 машин, вы достаточно опытный человек.
kerin2
27 Июль 2015
SUZUKI BOLENO
Роман613, Роман613,[DOUBLEPOST=1532111851,1532110910][/DOUBLEPOST]ни чего там разного нету кроме редуктора на катором стоит ведомая шестерня и ведущий вал у них отличие по передаточному числу у самого сейчас стоит со свифта с двиготеля G10 а шестерни втолкал от балены G13B я сибе каробки вапще по фото брал кагда припёрло. сейчас у меня лежит своя с пробитым корпусом. вылител палец сателитов с G13BB. вторая лежит с G13B. а на литровай с G10 езжу но с ней тоже была проблема тоже через год подносило палец сателитов ладно вовремя увидел закзал с G13B выдернул редуктор с ведущим валом и переставил обратно в литровуюкаробку. заменить шестерни на каробке не сложнее чем перебрать от ваз 2109 кпп.
