ABS и ESP: спущенное колесо и неисправности
Артём Пшеничный
1 Февраль 2015
Swift 2011, АКПП
Всем привет! У нас Свифт 2011 года, 1,2, акпп. Недавно жена проколола колесо и так проехала километра 4-5. Я подъехал, поставил докатку и отправились на шиномонтаж. Сделали, поставили, всё в норме. Через день загорелись индикаторы ABS и ESP! Официалы крутили-вертели целый день, но таки не разобрались! Взяли и тупо приговорили блок АБС. Хотя сначала звонили и спрашивали "а не меняли ли вы заднюю ступицу?". То есть, грешили именно на то место, где был прокол и смена колеса. Случайность? Не думаю. Что скажете, господа?
Evil
24 Январь 2015
864
246
Харьков
Для начала накачай все колеса одинаково. (А затем проедь с полкилометра.)
Артём Пшеничный
1 Февраль 2015
Swift 2011, АКПП
Вау, если всё так просто, то это будет просто подарок! Завтра постараюсь. Обязательно отпишусь![DOUBLEPOST=1535482159,1535385735][/DOUBLEPOST]Пока безрезультатно(
Evil
24 Январь 2015
864
246
Харьков
Может стоит сбросить ошибку. Хотя такая ошибка должна сама уйти.
Посмотрите все таки, какой код ошибки. Возможно, что еще плохой контакт с датчиком АБС.
Артём Пшеничный
1 Февраль 2015
Swift 2011, АКПП
Вот вердикт от СЦ.
Смущает то, что ошибка типа в RR колесе, а причину искали в левом! Или тупо отчёт неправильно написали?
Evil
24 Январь 2015
864
246
Харьков
Очень странно, что бы вот так помер блок абс.
Артём Пшеничный
1 Февраль 2015
Swift 2011, АКПП
Именно! В это вообще не верится.[DOUBLEPOST=1536249405,1535647037][/DOUBLEPOST]Колёса накачаны одинаково, толку нет. Видимо - блок.
Katutil
4 Сентябрь 2018
Сузуки
Ухх, а полную диагностику программную проводили?
Артём Пшеничный
1 Февраль 2015
Swift 2011, АКПП
Говорят, что да. Но я лично не видел. Машина целый день там стояла! Со слов менеджера, проверяли датчики и проводку. Якобы, меняли датчики местами, но по-моему, это невозможно! Ведь в каталогах датчики есть левые и правые, как их можно менять?
