Фильтр в АКПП
Serega Phil
7 Август 2006
Почитав немного форум, пришел к выводу, что фильтр в АКПП при смене масла тоже рекомендуется менять. Знающие люди, подскажите, если не менять фильтр, это чревато смертью коробки или все зависит от выработки? И, конечно, если кто знает номерок, скиньте, плиз. У меня 1,8 движок.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Менять не обязательно, его хватает обычно на 200 и более тысяч км. Просто при замене дексрона имеет смысл снять поддон коробки, почистить его (поддон) и магнитик, который там находится - а состояние фильтра оценить визуально - и станет понятно, надо его менять или нет. Пока - сколько езжу на автоматах, реальной необходимости менять фильтр в АКПП не было ни разу.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Можешь посмотреть даже как оно выглядит,я писал на внедорожном форуме и фотки прикладывал
называлось Вопрос по работе автомата (автор джо),там фотки икак я разбирал автомат для чистки фильтра.Кстати он там обыкновенная сетка металическая,но чистить его надо.У меня двигун как у тебя 1.8.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Вот только картинки там с другой коробки, судя по всему с "Эскудо". На Cultus с мотором G15A (не знаю как на Baleno) не видно никакого поддона, который можно было бы открутить.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Cultus_Novosib написал(а):
Вот только картинки там с другой коробки, судя по всему с "Эскудо". На Cultus (не знаю как на Baleno) не видно никакого поддона, который можно было бы открутить.
там картинки с сузуки сайдкик98 г,в принципе как пишут у него коробки с баленой одинаковые и двигателя тоже 1.8.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Коробки на Эскудо и на Култусах/Балено - РАЗНЫЕ! И поддон есть! Смотри внимательно...
eeo
17 Апрель 2007
Прокладка в АКПП
Уважаемые форумчане. Подскажите номер прокладки для замены масла в коробке. Может быть крышка стоит на герметике. Когда мне последний раз меняли масло (у офицалов, дорого но качественно) в счете прокладки и фильтра не было. Была только промывочная жидкость.Спасибо. Может пока и не менять 50 тык, масло светлое без гари и ченых включений.Машина бегает исключительно по трассе без насилия.
pokatushki
6 Апрель 2006
А мне меняли масло без прокладки и даже ничего про нее не говорили,.Причем при диагностике коробки ,сказали ,что масло в норме ,а когда слили оказалось подгорелое.А чтобы чистить этот поддон,надо снимать коробку или так можно?Обошлась мне сия процедура по замене масла 2200 руб.
Сузуки-Эстим 2001 1.8 АКПП
