SOS! Троит, при любой температуре
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
Всем здрасте, купмл сузуки лиана 2004 передний привод, поездил месяц, за это время на холостых немного подтраивала на оборотах все в норме, както утром завел прогрел включил заднюю машина задергалась и заглохла, завел не работает 2 - ой целиндр на любых оборотах, из ошибок перебои в работе второго целиндра и обрыв датчика кислорода, менял местами форсунки, катушки проблема остается во 2 ом целиндре, померяли компрессию 1-14, 2-12, 3-14, 4-14, подумали что клапана либо поршень, сняли головку все в идеале куда копать дальше???
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Меняй свечи, катушку( она одна на два цилиндра, и датчик обязательно. У меня так же было. Это хорошо что компьютер ошибку сразу показал. Я поменял все датчики пока чек не загорелся ( ошибка первого цилиндра.) в итоге поменял свечи ( иридий обязательно ) и катушку1,300 рублей свечи - 2,500 комплект. Работа -300 рублей.
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
А какой датчик?[DOUBLEPOST=1540174744,1540139730][/DOUBLEPOST]Андрей олегович, а про какой датчик вы написали который нужно поменять?
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
Спасибо, буду пробовать, датчик заказал, потом отпишусь...[DOUBLEPOST=1540265365,1540180083][/DOUBLEPOST]Андрей олегович, а увас вообще не работал первый целиндр или через раз?[DOUBLEPOST=1540303391][/DOUBLEPOST]Сегодня забрал машину с сервиса, притерли клапана, заменили прокладку гбц, толку ноль, хоть в липеху разбейся но не работает второй целиндр буду заказывать катушки и свечи...
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
на одной катушке одна свеча не работает а вторая когда крутишь стартером искра слабая красная[DOUBLEPOST=1540312507,1540311363][/DOUBLEPOST]просто сегодня когда заводили машина заработпла вроде ровно а потом опять затроила проверили искру навтором нету, поменяли местами на четвертом нету, завели так не работает второй и четвертый поменяли обратно не работает только второй
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Работала, но умирала, с каждым днём все хуже и хуже.просто поменяйте свечи и катушку ,будет вам счастье.
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
поменял катушки, З А Р А Б О Т А Л !!! но на холостых все равно пропуски есть...
Свечи смотрели?[DOUBLEPOST=1540632635,1540632055][/DOUBLEPOST]Если на холостых пропуски, значит чек должен загореться. Спровоцируйте его( на горячую в горку затяжную) чек покажет ошибку. Если ошибки по цилиндрам нет уже, значит провода или датчик коленвала.
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
я заказал датчик кислорода, скоро придет поменяю, а то у меня не работает, посмотрю как изменится работа потом буду все остальное смотреть, спасибо большое за полезные советы, современем буду отписываться...[DOUBLEPOST=1540732236,1540732174][/DOUBLEPOST]а свечи я иридивые поставил, те желтые были прошитые, почемуто быстро прошило...
5,204
Не забывайте, что пробои могут быть не только в катушках, н и в ВВ-проводах. Вы поменяли катушки - стало лучше. Если пробои остались, то вероятно, что и провода уже просят замены
Seoul
6 Март 2018
124
Suzuki Liana седан АКПП 4WD 2007
Чтобы определить пробой, надо взять толстый провод, пусковой например, которым машину прикуривают когда аккумулятор сел, подключить его к минусовой клемме аккумулятора. Выключить свет и второй клеммой этого провода (ну или зачищенным концом) водить по высоковольтным проводам. Если есть искры, провода неисправны..
MedBrat
5 Сентябрь 2018
Suzuki Liana
А может кто скинуть данные с эбу при работе на холостом ходу
5,078
2,047
