Правая сторона дует горячим левая прохладным
Timoni4
8 Октябрь 2018
Suzuki SX4 2008 4WD
всем привет
Сх4 2008.
В правой стороне из печки идёт горячий воздух ,а в левой прохладный
Положение крутилки на горячем Максимус .
В чем может быть проблема ?
Может кто сталкивался ?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Забит радиатор.
Нужно вовремя было менять салонный фильтр и охлаждайку.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Чистить либо менять.
см тут
Да еще может быть завоздушена система.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Видимо да, но так же нужно проверить что и снаружи не засорился.
Уточните, у автора того поста.
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Забит радиатор.
Не совсем понял автора. А как влияет забитость радиатора внутри или снаружи, на разнос по системе, право-лево, трубопроводной? Он либо , нагнетает, плохо, либо не работает. Само собой, фильтр и прочее, по мелочи заменить. Но не может, карлсон, разносить тепло по контурам!
Timoni4
8 Октябрь 2018
Suzuki SX4 2008 4WD
Ну покурил форумы пишут что помогло
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Напишите, когда покурите и что-то сделаете. Не может полу забитый радиатор, раздавать тепло в разные стороны. Воздух нагнетается, вентилятором, карлсон, в воздуховод, из труб который состоит, соединённые в разных частях коленом, переходником и т.п.
Моё сообщение было адресованно к : Evil
Timoni4
8 Октябрь 2018
Suzuki SX4 2008 4WD
Понял тебя
А сам чего посоветуешь ?
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Возможно что то с заслонками. Радиатор печки стоит с права, трубопроводы близко, по этому тёплого воздуха хватает. С лева через всю торпедо трубопровод, подача идёт слабее, возможно где то и подсасывает. Дует то как, сильно или слабо? Если радиатор печи забит или полу забит, то соответственно, тепла мало и оно тупо не доходит. Первым делом, да, правильно сказали, нужно снять салонный фильтр и проверить радиатор печи. Он должен быть полностью, по всей площади горячим. Если всё норм. Далее по трубопроводу искать, возможно патрубок спал. Более ни каких причин не вижу. Уровень охлаждающей жидкости проверить. Не большая хитрость проверки воздуховодов на проходимость и поиск утечки. Берём фен и дуем в дифлектор обдува стекла. В твоем случаи с лева.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Практика нескольких людей показала, что влияет.
Про забитость радиатора печки - может быть как снаружи, так и внутри. Нужно вначале осмотреть.
Про заслонки - тоже все так думали вначале, но их нет - в указанной теме все эндоскопом облазили. Фото там же.
