Свист резины на поворотах...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Может я и парюсь, аднака...
Машина пришла на зимней резине с высоким протектором. При вхождении в поворот был небольшой свист.
Потом я поставил резину, которую подарил яп. Летняя, остаточная величина протектора 3-5мм.
понятное дело,что к дороге она прилегает более плотно...
Как захожу в поворот - реально стоит свист...
Сход-развал не проверял, но по субъективным ощущениям всё ок. Машина катится легко
Передок при переводе с 2вд на 4вд говорит "щелк"
а при 4вд на 2 вд - тот же "клац" , но потише.
Как я понимаю, мне надо поддомкратить поочередно передние колёса и покрутить их, дабы убедиться, что хабы выключаются.
Если всё ок, то валить на сход-развал...
А вообще у Джимов свист на поворотах - нормальное явление?
Может это просто особенность передней мостовой подвески?
Стиль езды - задорный. На 2х колесах повороты не прохожу, конечно, но и не тошню.
:hilarious: Для начала попробуй поездить поспокойнее :D
Если не отключается привод, то колеса скрипеть будут как раз на маленькой скорости при крутых поворотах больше, да и должно быть заметно ухудшение поворачивоемости. Попробуй просто во дворе руль до упора и на маленькой скорости так покататся.
Просто сорвать резину в занос и заставить свистеть в повороте совсем не сложно, для этого не надо сверх мощный мотор и огромную скорость. ;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ничего никогда не свистело в поворотах - ни на зимней резине, ни на летней, ни на штатной :))
А при подключении и отключении передка - клацает. Громкость клаца зависит от положения руля. Если передние колеса стоят строго прямо, звука практически не слышно. Если хоть чуть-чуть повернуты - клац вполне ощутимый.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
С самоблоком свистит в резких поворотах даже на заднем приводе. Но, наверное, это не твой случай ;).
Chit-a
179
Киев
Очень сильно свистит в поворотах не совсем качественная резина. Матадор скрипит в повороте на 60 км/ч (клумба), МИшелин ввести в скрип так и не удалось.
Н.Е.Знайка
29 Июль 2006
г. Ростов-на-Дону
У меня в поворотах сильно визжит/свистит только "родная" (пришедшая из Японии вместе с машиной) Yokohama (Yokohama geolandar G043), а вот Yokohama, купленная здесь (Yokohama geolandar A/T+II), нет. Хотя, судя по маркировке, обе всесезонки.
ilya@джимник
497
Енот
даже если переднйи мост не отключался бы, свист от этого не может появиться. Раздатка-то отключена по любому.
