Штатная музыка
Дениван
15 Апрель 2007
Наро-Фоминск
Mercedes-Benz C 200 K
Приветствую всех сузуководов! Поздравляю всех пограничников с праздником! Всем всего наилучшего,а на дорогах ни гвоздя ни жезла! Вопрос у меня следующий! Решил поменять штатную аккустику! Подскажите какой размер колонок подойдут без проблем в штатные места на перед и зад! А может кто что то поинтереснее подскажет! Заранее спасибо!С уважение Дениван!
dva
12 Март 2007
Самарская обл
И мне подскажите, интересует перед, покопался в форуме, я так понял на 13 см передние колонки лезут , а на 16 см можно запихать без особых измочек..... балено 2001 года...
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Впереди в дверях - 16 или 16,5 см. Hertz ESK 165 встали без проблем.
Crabba
31 Октябрь 2006
78
Suzuki Baleno 1,6 Wagon 4*4 1999 г.в.
Лично я собираюсь впендюрить туда пионеры 17 см.
и спереди и сзади. и запитать все это через усилок.
Через недельку наверна отчитаюсь о проделанной работе если интересно.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
А как должны ставиться динамики, чтобы стекло в них в нижнем положении не упиралось?
Вроде как подиумы д.б.? - мне машинка без них досталась. Временно снял у себя передние динамики, чтоб стекло не повредилось
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Рекомендую ставить штатную размерность колонок. БОльший диаметр может создать определенные проблемы.
ldv
16 Февраль 2007
227
Стекло упирается в магнит динамика из-за глубины а не диаметра (у меня стояли 10 см). По диаметру померил - 16 см должны войти, а вот чтобы магнит стеклу не помешал надо какие-то проставки придумывать
Roswell
Литва, Висагинас
Suzuki Baleno Wagon '96
Я делал так:
1. Вырезал подиумы по размерам родных (основа)
2. Еще вырезал круги под динамики, склеил их между собой и обмазал герметиком. Общяя высота 40 мм
3. Сделал прокладки из кокого-то изоляционного материала и прикрутил
4. прикрутил динамик (диаметр 16 см, родные были 15 см)
Вот. машина 1996 г.(универсал)
Balenovod_GL
спасибо за картинки познавательно (а галавное не разбирая свою дверь)
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Roswell написал(а):
Я делал так:
Всё правильно,типовая установка динамиков в двери,проставы еще ко всему можно олифой пропитать,что бы не рассыхались,а без простав или подиумов смысла ставить динамики нет,одно дребезжание будет,ими же и регулируешь посадочную глубину динамиков в дверь в идеале что бы динамик выступал за обшиву двери миллиметров на 5,штатную сетку обшивы вырезаем под динамик и ставим сетку из комплекта динамиков.Это делается для того что бы звук шёл в салон ,а не бухал под обшиву двери,а то звучание глухое получается.И ещё момент кооксиальные динамики в дверь переднюю лучше не ставить,это к тому что если хочется хорошего звука,лучше подкопить и купить не дорогие компонентные с отдельными "пищалками" типа Пролоджи - Референс,Кикс - Аллюминевая серия,Ланзар и воткнуть эти "пищалки" в стойки,"пищалки" которые играют в составе кооксильных динамиков не дают нормального звука из за того что, 1 - стоят в низу и звук от них теряется в ногах, 2 - искажение идет от большого динамика "мидбаса".
Ну это так просто совет,а не придирки.Хотя после штатных и кооксиальные играют на порядок лучше.
