Как подключить обогрев зеркал на СГВ 2006?
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 2006
Всем привет. Владею СГВ 2006 г. По заводу зеркала без подогрева. В фишке на зеркала 5 проводов, в зеркале 3. Купил оригинальные зеркала с подогревом, там в фишке то же 5 проводов. Зеркала проверил тестером, рабочие. Читал, что в этой модели кнопка обогрева общая. Подключил зеркала и включил кнопку обогрева стекла, но реакции никакой. Воткнул тестером, аналогично. Если от зеркала идёт проводка на обогрев, то теоретически она должна быть полностью. Предохранитель на обогрев в блоке стоит. Может где есть ещё разъёмы. На СТО сказали ищи родную схему посмотрим, но как-то не уверенно. Может есть опыт у кого? Спасибо.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
в схемах есть только обогрев заднего стекла , про зеркала не нашол .
возможно нету доп предохранителя для обогрева зеркал. возможно проводка в двери есть а в разъёме дверном нет пинов со стороны салона , лучше к хорошему электрику заехать
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
Предохранитель есть. Думал то же начать с проводов, посмотреть разъём из двери, есть ли продолжение.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
реле обогрева включает блок ВСМ , кнопка на приборке релюху не включает , у меня обогрев зеркал работает какбы паралельно заднему обогреву
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
Это понятно. Мне бы разобраться есть ли проводка или в чём-то другом причина
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Нет. На выходных буду разбирать от двери куда идет проводка и смотреть. Если не разберусь, поеду к официалам.
нашол схему , на обогрев зеркал свой пред и своя отдельная релюха
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
Предохранитель нашел, стоит. Реле не нашел где. Буду признателен если скинете схему и подскажете где реле. Может с помощью электрика и разберусь наконец.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
пред проверить надобы , а вот с релюхой посложнее , она интегрирована в блок а разбирается он или нет незнаю
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
пред проверить надобы , а вот с релюхой посложнее , она интегрирована в блок а разбирается он или нет незнаю Посмотреть вложение 183285
Спасибо большое. Предохранитель проверял - рабочий, только не проверил идет ли на него напряжение при включении обогрева.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
на нём напряжение всегда когда включено зажыгание , а с него идёт на реле . смотри схему
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
И где этот блок с реле найти?[DOUBLEPOST=1544112278,1544112137][/DOUBLEPOST]
Схему буду показывать электрику, я в этом не силен)))
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
под капотом в блоке предов , там их два , прямоугольные такие хрени , вытаскиваются примерно как преды только кажись чёто отжать нужно , на крышке предов они вроде обозначены , не помню , или в книжке от машины
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
Спасибо. Посмотрю расшифровку на крышке.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да , лучше по крышке смотри , в разных книгах нумерация не совпадает ,
кстати , похоже ты не тот пред смотрел , пред подогрева зеркал тоже в этой интеграшке похоже спрятан[DOUBLEPOST=1544113318,1544113019][/DOUBLEPOST]тебе нужен пред MRR HTR
на схеме он 16 а в блоке он 8
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
ок. спасибо. Смотрел и переводил по схеме с родной книжкой. 20-ка в левом ряду.
Cheburashka
9 Сентябрь 2018
Suzuki SX4
вечер добрый
с этим вопросом заедь на мэйджор, хотя бы проконсультируйся, а если по цене сойдет так и сделаешь там
Артур7007
29 Ноябрь 2018
РБ г. Минск
