МКПП на холодную посторонний звук из коробки
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Значит так,проблема такова - поменял масло в коробке на castrol (минералка) и появился странный и разрывающий мою фантазию звук.
Если выжать сцепление, его нет. Приходится заводить Вагончик и держать сцепление минут 15-18 и то после этого временного отрезка он есть, но потом при движении пропадает. На нейтралке он, причем после минут 12 попробовал сегодня плавно отпустить сцепление(оч медленно) и его не было. Но, опять же, сегодня после этой процедуры, выжимаю и отпускаю резко, звук скрежета есть. Так попробовал пару раз, то есть, то нет. Будет возможность - запишу. Собираюсь поменять на Zic Cинтетику, Надеюсь уйдет проблема. Хотел узнать, сталкивался кто с этим?
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Да, было такое. Шум от страдающих от недостатка смазки игольчатых подшипников и иже с ними. Да,пропадает от синтетики, но тут есть нюанс- заливать трансМасло нужно ВЫШЕ уровня.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Спасибо! В венгра 2.2 литра входит, взял 3. Залью по макс., после поезжу и долью .
И ещё, а этот уровень где смотреть? Я сняв аккум заливал, пока не полилось наружу из заливного. Вот. Никаких экспериментов со шприцами и трубками от капельниц =/
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Гм! Проблема давно известная, как и ее решение - я использую ZIC синтетику 75W85 . Верещат игольчатые подшипники, правда, не от недостатка смазки, а видимо, от чрезмерно густого масла, ролики начинают не катиться а скользить по поверхности (ну как скользили бы они, если их смазать очень густым солидолом.)
Потом при прогреве - вязкость масла падает, они начинают катиться, шум пропадает.
Осмотр этих самых подшипников и беговых поверхностей прошлой весной при капремонте коробки криминала не выявил, задиров не было, что говорит о том, что там слой густого масла все-таки был, и трение не сухое, но, заменить на правильную вязкость надо обязательно.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
maestro116,
по твоему совету и купил zica, в срочном порядке поеду после службы менять. Какие посоветуешь способы замены, как проще залить и уровень подогнать как? Или по макс?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Кастрюл мне вообще всю коробку загубил. Когда вижу на витрине, не могу скрыть ненависти.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Встать на эстакаде (яме) с креном вправо, либо использовать мой способ. Уровень смотрится по нижнему срезу заливной пробки- всё просто. Мой способ: Заранее подобрать шланг, чтобы плотно входил в заливное отверстие и был длиной сантиметров 20 (чтобы удобно было выдавливать масло из бутылки). Затем заделать этот шланг в пробку пластиковой бутылки, как это сделать- сообразите сами. Грамм 200 масла загодя залить в пластиковую бутылку. После того как уровень при заливке совпадет, суём шланг в заливное отверстие и выдавливаем в КПП масло из пластиковой бутылки. Дальше нужно действовать очень быстро: выдернуть шланг и немедленно закрутить заливную пробку. Трансмиссионное масло- не вода, много вытечь не успеет ;)
Кастрюль палёный может испортить, а вот CASTROL- едва ли...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Поразительно, но я делаю заливку масла в коробку точно также, как маэстро!
Только у меня это выглядит так: есть 1-метровый отрезок желтого садового шланга в него воткнута пластмассовая воронка, в неё и наливаю.
Совет: у пробок резьба там - сантехническая на 1/2 дюйма, и:
1. Если хотите чтобы масло заливалось хорошо - примерьте шланг к отверстию в сантехарматуре с такой резьбой,
2. На крайняк можно использовать сантехническую пробку если потеряете родную...
Очень важный момент!
Родные пробки выкручиваются специальным ключом, квадрат, на сколько так не помню, кажется, со стороной 12 что ли мм, и могут быть намертво закручены-зажаты! Может быть неприятный сюрприз, если менять масло самому...[DOUBLEPOST=1545973779,1545973375][/DOUBLEPOST]О кастроле.
Кастрол - жертва своей традиционной фишки, они в масло добавляли всегда - немного касторового масла. Это единственное масло из растительных, которое не превращается в олифовую плёнку от окисления внутри мотора. Толку с него почти ноль, современные масла и добавки намного лучше, но у них это типа пунктика, товарный знак. Кастрол от этого и название свое имеет. От касторового ойла.
Но, вся беда в том, что касторовое масло -от природы - тёмный цвет имеет.
И вот, в разных там подпольных шарашкиных кооперативах, берут отработанные масла из унитаза, прогоняют через центрифугу, где из мазуты удаляется 90% черноты, а 10% - остается. Получается говномасло тёмного цвета. Дальше его центрифугируй-не центрифугируй - светлым оно не станет. И они его льют в канистры Кастрол, зная, что тёмный цвет у этого масла -естественный и не вызовет таких подозрений.
Zampolit
16 Сентябрь 2021
Suzuki wagon r+ 2004год 4wd кардан снят до покупки
Доброго времени суток. Понимаю что тема старая, но все же хотелось услышать мнение экспертов. В общем тоже столкнулся с проблемой скрежета, в зимнее холодное утро. При нажатии на педаль сцепление звук пропадает. Пробовал заливать менее вязкое масло и перебрал коробку с заменой всех подшипников и сальников. Заменил диск сцепления. Подтекало масло с сальника, но за уровнем следил. Через пол года ближе к холодам "ОНО" вернулось. Что бы было яснее вот видео. Холода у нас не сильные в среднем -5 -10 редко поднимается до -20 но это на день два. Азия все таки) Ну и вот ссылка на сей страшный звук. похож на тот что был у вас? Не пробовал только заливать выше уровня.
Zampolit
16 Сентябрь 2021
