Машина стоит на улице. При высокой влажности, после недельного простоя, заводится без проблем работает нормально, прогревается до средней температуры и глохнет на холостых оборотах! При подгазовке не ниже 1500-2000 оборотов работает ровно, ниже чихает, постреливает и глохнет. На низких оборотах при нажатии на газ, давится и с трудом набирает обороты на выше указанных параметрах опять работает! Если глохнет завести со стартера не возможно только с буксира и при соответствующем разгоне)) после полного прогрева все приходит в норму! В сухую погоду и намёка на симптомы нет! Беда какая то, на сервисе разводят руками!!! Может кто знает рецепт, буду рад любой помощи! Двигатель 1.3 i 1996г.
