размер резины
очень начинающий
20 Май 2007
Suzuki-Aerio.2004 год,1.8,4WD
добрый день. Есть желание закупиться зимней резиной. Штатные 195/55 R15. можно ли ставить 185\70 R15 или 195\60 R15? заранее спасибо!
Глобик
7 Январь 2007
лучше штатные, но такой размер надо ещё найти. у хакапилиты точно он есть. а так... ну лучше 195 на 60
Володя
11 Апрель 2007
Привет, у меня на Аерио стоит зимняя 185/60/15, смотрится низковато, зато вроде на зиму лучше поуже брать, это не только японцев касается.
А вот летнюю я тоже хочу пошире -195/60/15, не знаю подойтет ли, шаркать не будет? нет такой информации?
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Что за Аерио америкос или японец?
Круглый
2 Март 2007
Всем доброго дня!
При покупке Лианы я долго терзал манеджера об иных нежели рекомендуемые размерах шин.
В результате обмеров подрылков сошлись во мнении что можно поставить 185/65 R15/ .Их я и купил Gislaved NF3. Т.к. машину забирал в конце февраля, из салона на них и уехал. Ничего не цепляет. Клиренс увеличился на 13 мм (по расчетам). Зимой машину сильно не нагружал (3 человека+ закупка в Ашане). Машина стала более валкая, но зима не время для низких полетов. Когда проходил ТО-15 (правла это было уже летом) в сервис заехала Лиана на 195/65 R15. Разговорился с хозяином, говорит, что все нормально.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
На зиму лучше 14", например Гиславед НФ-3 или НФ-5. У меня две зимы простоял НФ-3 - все шипы на месте (езжу довольно активно) никаких проблем, гребет хорошо, на льду прилично, стоит дешевле многих именитых конкурентов, плюс можно литье наше купить, дешевле фирменной штамповки.
Брал здесь
http://protax.ru/real_podbor_shins.php
http://protax.ru/look_disk_auto_5789_1.php
PS. Пару лет назад цены не выходили за рамки 1900 р по обеим позициям. Увы :(
очень начинающий
20 Май 2007
Володя написал(а):
Привет, "америкос" у меня.
Пластика в обвесе много, вот хочу повыше. а без совета купить не могу - вдруг не подойдет.[/QUO
мой Aerio японец.но без советов знающих людей остерегаюсь, да и размеров не могу найти, а купипь негде.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Володя написал(а):
Привет, американец, а есть разница?
Я японца ни разу в глаза не видел. Думаю унего есть отличия от америкоса и лианы.
Володя
11 Апрель 2007
так по поводу резины то что? подойдет 195/60/15? не пробовал? может из знакомых кто ставил?
estate04
28 Январь 2007
Тоже терзал форум таким вопросом в феврале. В результате купил штамповку R14 и одел на нее Хакку 4 размером 185\70\14. Отъездил 1.5 месяца ничего не цепляет. Единственное что шумело - это усики на новой резине по задним брызговикам при приличной (4-5 человек) загрузке. После обкатки (около 1000 км) все прошло. Уверен , что без проблем встанет 195\60\15
_balu_
21 Сентябрь 2006
78
Н. Новгород
Успешно отъездил целую зиму на 195/60/15 Бриджстоун Близзак - все отлично. А на лето вместо штатной поставил 195/65/15 Мишлен Энержи - все ок.
PS. Кстати штатную неспешно продаю...)
Володя
11 Апрель 2007
спасибо, а то все думал, что как то пробовать ставить сначала на передок, проехаться...
заказываю данлоп №702 195/60/15
если интересно вот тут вроде неплохие цены
www.vmauto.ru
DanRos
30 Май 2011
Севастополь
Liana sedan black, 1.6 i, 2WD, МКППl, 2006г.
Ребята подскажите плз, кто опыт имел, на седан 195/60/15 при полной загрузке и амортах 65% от новых, при максимальной загрузке будет цеплять?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Хетч не цепляет. Отлично себя чувствует.
DanRos
30 Май 2011
Севастополь
да отзывов про хетч много ,там проблем нет,вот с седаном как в моем случае, непонятно. перед вроде такой же , а как задние арки не знаю....[DOUBLEPOST=1424711947,1424673091][/DOUBLEPOST]Ребята, у кого седан без проставок на резине 195/60/15, при загрузке не трут ли колеса ...очень нужен ваш совет
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Boriska087
4 Июнь 2018
23
Suzuki leana 2007 2wd 1,6
Ребята вопрос по резине!вчера ехал по пригородным дорогам Лен обл и наехал на яму и пробил корт на правом переднем колесе теперече шишка небольшая стоит резина 195/55/15 вот думаю менять на повыше,вот и вопрос на 195/60/15 или 195/65/15,будет ли арку цеплять при 195/65??????
Спрашивал у ребят на рынке по продаже Резины говорят при 65 потеряется диаметр колеса,чешу репу (((
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Хватит чесать репу. 195/ 65 /15не встанут это точно( цепляют в арках на поворотах, прощайтесь с брызговиками сразу.) 195/ 60/ 15 гуд.проверено уже все[DOUBLEPOST=1528623944,1528623847][/DOUBLEPOST]Если хочешь повыше , ставь Проставки 3 см.на бампере передним экономия будет.
Boriska087
4 Июнь 2018
23
С простаками не разу не связывался(((
Куда их вообще ставят? И как машина себя вести будет?
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Ставят на опоры стоек, , за счет этого увеличивается клиренс( дорожный просвет) лично на моей машине он 23 см. Едет ровно, крена нет. Говорят сто гранаты быстро выходят из строя за счёт угла приводов. Пока предпосылок таких у меня нет, езжу везде как на джипе.
Boriska087
4 Июнь 2018
23
Надо обдумать этот интересный вопрос )))
Цена вопроса,если не секрет???
Стенюня
25 Июль 2015
Сузуки Лиана, 2001 г.в. 1,6 (103 л/с)
Какой у вас кузов, у меня универсал, тоже боялся но поставил 195/65/15 - ничего не цепляется даже с пассажирами. Так что ставьте, 195/60 точно будет норм
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
У меня 195/65/15 только есть один нюанс...
может слегка тереть чашку нижнюю стойки.арку слегка подтирает(внутреннюю часть),но у меня на левом колесе такая беда,подозреваю что нужно развал и сход проверить но после замены сайлентов на передних рычагах.
Freesorgo
16 Июль 2018
Suzuki Liana : 1.6, АКПП, 4WD, 5D
Еще геометрию рычага проверьте. Об стойку точно нигде не должно колесо тереться с таким размером, если подвеска исправна.
