Режим АВТО стеклоподъемника
  • Автор темы Peter
  • Отслеживают тему 2
Peter
1 Декабрь 2006
137
Приветсвую.
Подскажите. Программируется ли режим АВТО (и как) у водительского стеклоподьемника?
Поставили сигналку и доводчик на 2 стекла. Режим АВТО пропал :-(
Знаю, что на Марке программируется доводом стекла вверх и потом повторным нажатием вверх, а как на праворуком Свифте??
Заранее спасибо.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
к своему стыду первый раз слышу про такое.
(небыло у мя машин люкс класса - все "танки" были).
с удовольствием бы узнал как это у нас.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
так так так
а вот у меня водительское стекло нажимаешь один раз и выезжает-уезжает до конца
а остальные надо держать
чтобы это значило?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а это так специально - чтоб водила если хочет стекло закрыть не отвлекался и не держал кнопку долго.
Там чтоб остановить нужно в подходящий момент резко и коротко в обратку от движения нажать. На самом деле маневр еще тот! Во время езды отвлекает еще больше.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Нормальный маневр! Если хочешь открыть стекло не полностью - нажимешь на кнопу не сильно. В этом случае стеклоподъемник работает как обычный - т.е. как только отпустил кнопку - стекло остановилось. А если надо окрыть/закрыть окно полностью - нажал посильнее и дальше автоматика все сделает за тебя. Мне кажется это оч. удобно, только надо приноровиться силу нажатия правильную прилагать :)
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Не знаю насчет праворульной фичи, но у меня так. Но только для водительского окна, остальные кнопки "обычные" - т.е. пока жмешь - стекло едет, не жмешь - не едет :)
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Пойду попробую вечером, но у меня вроде держать надо постоянно.
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Lotusman написал(а):
не я не понял, это вы сейчас о чем ? это праворульная фича ? или вы ваще , про то , как хорошо бывает ?
Да,маста,это праворульные фичи обсуждают. Мы чужие на этом празднике жизни . ;)
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Блин и тут на не повезло...
Peter
1 Декабрь 2006
137
Ну все, разобрались с вопросом, что такое режим АВТО :D .
Но, все-таки, по первому вопросы есть варианты ответов??
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Я немного не понял...
Получается что этот режим программируемый? Я думал там все кондово сделано... Во всяком случае ничего про программирование стеклоподъемников не слышал.
Может проблема в корявой установке сигнализации?
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
На "автоматичном" стеклоподъёмнике , кнопка с несколькими положениями , чувствуется на ощуп ... как на дигитальном фотике ... "пол кнопки" будет открываться пока держишь ... "полная кнопка" - на автомате само откроется ... а вот поднимается у меня только на "ручном" режиме , ни каких автоматов и только водительская дверь ...
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
А по описанию работы автоматической доводки стекла, нет никаких упоминаний про программируемое отключение\включение данной фичи. :) Просто датчик водительской двери двухпозиционный, первая позиция - держишь стекло едет (независимо вверх или вниз) отпустил - останавливается, а вторая - (полное нажатие) едет автоматом до конца, тож неважно вверх или вниз.
У венгров чета нету на схеме этого (в кои то веки LotusMan-у нипавезло :)))), а другой у мя нет, так что детально почему так сказать не могу.
Надо смотреть куда сигналку включили, вследсвии чего пропал авто режим, а его могли просто запараллелить с кнопкой (или ваще отрезать) и это и послужило следствием. А то там схема простого подьема это пересечение нескольких контактов, там накосячить нефиг делать.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Peter написал(а):
Да там вроде и накосячить тяжело. Хотя еще воткнули дожим передних стекол. Может из-за него АВТО пропало??
Накосячить можно везде! Это я тебе со всей ответственностью заявляю :)
Peter
1 Декабрь 2006
137
И что еще интересно. Когда приехал в установщику сигналки с этой проблемой, то сразу ему далось запрограммировать этот режим АВТО, но потом после долгого гонянья стеклоподьемника и отсоединения кнопок управления стеклами, АВТО пропало.
Может в блоке что-то выгорело??
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Peter написал(а):
Приветсвую.
Заранее спасибо.
Доводчик надо ставить "правильный" алгоритм для всех подключенных стекол: нажал(поднял) коротко - стекло идет до конца; держиш - идет пока держиш; запираеш а/м - зарываются; "отпер" а/м, включил зажигание - стекла установились в то положение в котором были!Показываю
Вот это вещ! Кто еще не ставил - ищите только такой.:thumbsup:
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Народ, ну что такое режим АВТО - вроде понятно. А удалось ли его восстановить?
У меня позавчера жена посадила аккум практически в 0 (оставила фары включеными и ушла), я только вчера вечером нашел "донора" (т.е. машина 2 дня простояла с умершим аккумом), завелся, и обнаружил что режим АВТО - пропал :-(
Че делать то? Мне он так нравился....
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Режим автодоводки пропадает при снятии блока управления стеклами(в водительской двери)
либо при обесточивании бортовой сети
Как программировать,навскидку не помню,нужно посмотреть мануал.Попробуйте повторным нажатием "закрыть" ,либо при открытой водительской двери,ключ в положении АСС ,окно приоткрыто ,нажать на "закрыть" Какаято из подобных манипуляций помогла
O
olg
А в венгерском Игнисе этот режим есть изначально или отсутствует как класс?
Peter
1 Декабрь 2006
137
пробовали так: зажигание включено. Доводим стекло до верха (т.е. закрываем). Потом удерживаем еще некоторое время кнопку на закрытие уже после того, как стекло уперлось. Один раз удалось услышать какой-то сигнал, но режим АВТО так и не появился :( :(
Второй ваш метод не очень понял. Можно подробнее
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
В моем венгерском Игнисе - изначально отсутствует как класс, что меня совершенно не напрягает. :thumbsup:
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Поискал в мануале - ничего не нашел по теме. Но воспомнил, что у меня тоже как-то этот режим пропал. Я подумал, перегорело что-то, а потом оно само как-то восстановилось.
Без этого режима совсем фигово.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
А у меня режим АВТО восстановился!
Рассказываю подробно процесс восстановления-
посадил за руль своего дитёнка и занялся своими делами. Машина была заглушена, но ключ был воткнут (играла магнитола). Минут через десять отогнал дитё от руля, завел машину и обнаружил что режим АВТО - РАБОТАЕТ! Вот такой вундеркинд растет :)
У кого нет своих детей - могу дать своего в аренду :) ДОРОГО! :)
djony
25 Март 2006
411
Израиль
KotyaraS - в следущий раз смотри , что бы вундеркинд к капоту не подходил , а то будет следующий пост - как отключить турбонаддув который не предусмотрен конструкцией . :D
Я своего могу предложить только как эксперта и консультанта по играм , прохождению , стратегии и политики внедрения компьютеров и вычислительных систем в массы ... Беру дорого ин. валютой . Баксы-бакс
opr
9 Октябрь 2006
775
djony а у тебя праворульный пепелац?
djony
25 Март 2006
411
Израиль
opr Господь с тобой ... Только левый руль и японец чистокровный ... У нас праворульных нет по определению - ввоз не возможен !
