Стеклоподьемник водительской двери
vndemin
8 Март 2018
suzuki liana
перестаслал работать стеклоподъемник водительской двери - с кнопки вниз отпускается, вверх нет. снял блок управления и подал на питание с аккума на прямую (красный и зеленый провод) стекло закрыл. Похоже блок управления накрылся. Как можно его проверить и отремонтировать? Или замена блока целиком?
