История: летом дело было,месяц,как купил машину,на работе делать нечего было,решил дроссель помыть,чувство было такое,что его с завода никто не мыл,карбклинер не справлялся,в Уайт спирита отмалчивал,отмыл работать лучше стала,но что то мне не нравилось все равно.Коллега наблюдал всё это время и предложил ДМРВ промыть,мол выбрасываются газы обратно и он засерается,ну и снял мы его и нахреначили на него того же карбклинера,просушил,поставил на место,завел обороты плавают,поработала,вроде ничего потом норм все.Езжу я месяц,два и в течение этого времени,при надавливании педали в пол или езде на повышенной,при недостаточности оборотов выскакивал Джеки чан ,скидывал клеммы,сбрасывал ошибку ехала лучше,но не долго,затем опять поросенок,считавалась как бедная смесь,свечи белые белые,диагностировать нигде не могли,дошло до меня,вспомнил я про мойку ДМРВ,его проверить практически не возможно,донора нет,но настолько меня эта бедная смесь достало,что пришлось заказать новый,в районе 5000,машина полетела,свечи норм,ошибок нет,вот так коллега меня подвёл на 5000.К чему это,не мойте его ничем,кроме спец средств именно для ДМРВ,а мыть раз в годок то его нужно.
