Двигатель Вопрос по выхлопной и утечкам
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Что-то после вынужденного выбивания катализатора, стал замечать запах выхлопа в салоне. На герметичность приемного коллектора грешить не берусь - я его не разбирал.
А вот сделал такую вот спорную вещь.
Заменил первые два уплотнительных кольца выхлопной системы (те, которые относятся к промежуточной трубе, в которую вкручен 2-й лямбда зонд), на , типа, "такие как оригинальные". То есть полые такие полуконусы обрезанные, сформированные прессованием из тонкой стальной проволоки.
А не могут ли через них сечь выхлопные газы?
Раньше этого не было, дело вот в чем - когда брал машину б.у, там их вообще не было, была какая-то гнилая подмотка из асбета, дырявая и никакая.
Я пошел на авторынок, подобрал от какой-то нашемарки графитовые кольца, чуть сточил плоско с одной стороны и применил - да в общем, озвученной проблемы не было совсем.
Кто что скажет, может через проволочные неоригинальные уплотнения сечь или тут где-то что-то другое? Пламягаситель пока не ставил, выхлоп гуляет свободно увы.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Так "до" этих процедур вообще никакого запаха не было! Вердикт - чуть потеплеет - полезу под машину. Сниму промежуточную трубу, осмотрю уплотнения, верну как было при малейших признаках протечки.
Потом откручу нижнюю часть "банки" катализатора и замерю размеры выбитого патрона катализатора для замены на ремонтный либо на пламягаситель.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
У мну - да, он есть, и можно приобрести даже угольный. Но что то вот такие сомнения выскакивают - сколько там угля в нем кот наплакал, и сколько в бачке противогаза, много много больше
Но бачок официально рассчитан на 2 часа. А вентилятор салона намного мощнее дыхания человека.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Там некуда.
У меня новость.
Я ж тогда купил не 2 а 3 уплотнительных кольца которые из прессованной проволоки.
Продуваются!! С определённым трудом ртом продувается эта масса! Все, возвращаю обратно металлографитные кольца.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Как все просто! Везёт.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Нэффи...я ентот, как иво-...стротег! Я стротегию выдал, а тактигу Вы уж там сами как нибудь...;) ))))))
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
