Двигатель Не заводится
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Не заводится после того, как поменял католизатор. Не знаю на сколько это может быть связано, но до того, как поменять машина отлично заводилась. Сейчас всё поменял, поставил, а машина даже не гугу. Вообще не хватает, не чихает. Проверил свечи - мокрые, значит топливо поступает. Вот правда искра как-то то есть, то нет. Она не постоянно работает. Вот что это может быть? Подскажите в какую сторону смотреть.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Сваркой пользовались при замене катализатора?
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Нет. Снял старый, купил на разборке такой же, поставил и всё. Что-то мне подсказывают, что может быть из-за датчика положения коленвала. Но я его не трогал. Там вся опепрация-то снять старую деталь и поставить новую. Я даже и не расчитывал, что она у меня тупо не заведется.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Из-за ДПРВ может, а без ДПКВ наши авто заводятся. Какой, хоть, год выпуска авто Ваш и с каким ДВС?
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Перед этим. Там ситуация какая - изначально, когда машина стала глохнуть, я подумал, что это бензонасос накрылся. Поменял. Заводится стала даже лучше чем было, но поработав глохла. Предположил, что что-то с выхлопом, снял левый коллелектор и попал в точку ( у меня коллектор совмещён с католизатором ) и увидел, что католизатор рассыпался и один большой кусок тупо встал поперёк и перекрыл выход газа. Ну, вот а дальше я поменял католик и собрал и довольный такой давай заводить и вот тут-то приключился облом. И я уже неделю бьюсь и ни черта. Мужики в кооперативе тоже ничего понять не могут. Свечи все залиты значит бензонасос работает.[DOUBLEPOST=1555206554,1555206435][/DOUBLEPOST]Все какие только есть предохранители, всю проводку проверил. И ничего. Вот и не знаю куда ещё мне смотреть.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Думаю, всё-таки нужно копать в сторону бензонасоса, залитые свечи не означают исправность бензонасоса.
Насос новый ставили? Какой производитель?
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Новый. Производителя не помню. Брал специально не из дешёвых и Японский. А есть способ его проверить не снимая? А то там снять насос целое дело. Это надо бензобак полностью снимать. Геморрой ещё тот.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Новый. Производителя не помню. Брал специально не из дешёвых и Японский. А есть способ его проверить не снимая? А то там снят насос целое дело. Это надо бензобак полностью снимать. Геморрой ещё тот.
Я знаю, что надо снимать бензобак. Японский производитель - это на коробке было написано? Давление в топливной системе проверяли?
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
На коробке. Давление не проверял. Если честно, даже не знаю как это сделать.[DOUBLEPOST=1555207594,1555207471][/DOUBLEPOST]А что получается - он работал отлично, пока машина стояла неделю пока я менял католик он умер. Такое может быть?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Неизвестно, что лежало внутри этой коробки, жадность продавцов неисправима, может при установке какой-то косяк был, может брак попал, с полупустым баком ездить, тоже быстро может отказать, предположений много.
Проверка давления есть в мануале, сам не сталкивался. Только знаю по форуму, что кому-то легче снять бак и воткнуть ВАЗовский насос, чем искать манометр для этого, кто-то пользуется этой услугой на СТО.
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Попробую сегодня. Поставлю старый, я его не выбросил т.к. по факту он оказался рабочим. Посмотрим.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Только учтите, если он качает, это не означает, что выдает нужное давление.
Есть вариант ещё, где-то грязь в системе/магистрали.
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
С насосом всё в порядке. В итоге оказалось, что наглухо забит резонатор. Как выяснилось при снятии, что в нём такая же сетка ( видимо керамическая ), что и в католизаторе и она забита наглухо. Сняли и машина завелась. Но.......... к сожалению мои несчастья на этом не кончились. Видимо я купил б\у католизатор, если и не полностью забитый, то пропускает выхлоп не полностью. Вообщем я собрал всё, выбили из резонатора эту хрень и поехал я чтоб проверить и очень скоро начали проявляться те же симптомы, что и были до этого, т.е. стала падать мощность, машина дёргается, пытается заглохнуть. Кое как дотянул до гаража, глянул под капот а католик, который менял раскалился до красна, вот как комфорка старая бывает накаляется, вот так и здесь. Второй, который и стоял до этого, в полном порядке. Вот не знаю чего делать. Если выбить из него эту сетку, то что будет? Я знаю. что люди выбивают и ездят спокойно не паряться, но у них кислородный датчик стоит до католизатора и понятно, что выбитый или нет, то влиять никак на него не может. У меня же ( гадская американка ) стоит до католика и после него и я так понимаю, что показания одного сопоставляются с другим и что-то происходит. Вроде ставят какие-то обманки. Мужики, что-нибудь слышали, что в таких случаях лучше делать
alex 73
8 Октябрь 2016
299
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Это не резонатор а ещё один катализатор. А правый катализатор меняли? Если нет то у Вас разница между головами и от этого нагрев левой стороны. Я бы посоветовал найти диагноста и посмотреть чем живёт мотор в плане выпуска и показаний датчиков кислорода ибо они могли просто устать. Ну и топливную коррекцию между головами, от этого сильно подает тяга.
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Менял только один католизатор - правый. Вот он и раскаляется до красна. Нашёл сервис они выбивают католики, ставят обманки, вваривают пламегасители. Вообщем решил пойти по такому пути и закрыть тему с католизаторами.
