Замена двигателя M16 на M15
Filok63
4 Май 2019
Suzuki Liana 2007
Привет всем. Доехал до сервиса коке как глохла, масленка горела, движок очень шумно работал, на следующий день не завелся. заводил в присутсвии автомехов сказали что что закусывает, масло посмотрели сказали стружка. Сказали что надо посмотреть что дешевли будет купить движок или капиталка. Предложили вот такой вариант купить двигатель М15 без навесного(25тр), Стоит М16. ОН подойдет переделывать не чего не придется, пересверливать. Или лучше откапиталить. Движок придложили Сузуки клуб. Или есть другие способы. Помогите !!! Сам в моторах не разбираюсь, т.к эту купил месяц назад, и капут двежку.
5,206
Какого года у вас авто? Двигатель М16А с VVT или нет?
Двигатель М15 немного отличается от М16. В частности, он с VVT (система сдвига фаз газораспределения) в головке блока. На М16 такая система стояла на движках с 2005 по 2007гг. Но при этом впускной коллектор на М15 стоит такой же, как на М16 более ранних моделей - до 2005 года. Т.е. М15 - некий симбиоз двух моторов М16. Поэтому если ставить его на вашу Лиану вам придется все же немного "поколхозить":
- если у вас авто до 2005 года с алюминиевым впускным коллектором, то надо будет заменить голову, иначе неиспользуемая система VVT на голове М15 не позволит получить от двигателя полную мощность. По отзывам клиентов, которые ставили такие движки на Лиану 2001-2005гг вместо М16, мотор не разгонялся выше 4000 оборотов. Может быть как-то и можно решить иначе эту проблему, не знаю, сам не сталкивался лично с такой заменой.
- если у вас Лиана после 2005 года, то у вас стоит М16 с VVT, соответственно, у вас эта система будет подключена и будет работать исправно. Но впускной коллектор у вас пластиковый, другие датчики стоят. Надо будет переставить свой коллектор на новый двигатель. Тогда вроде все будет ОК.
Еще может отличаться датчик распредвала по разъему, я не знаю, какой стоит на М15. На М16 они бывают двух типов, возможно, придется и его переставить со старого движка.
Ну и рампу топливных форсунок может придется поменять, если она отличается от вашей (я тоже не знаю, какая стоит на М15, с регулятором топливного давления или без - внешне увидите отличие и поменяете при необходимости).[DOUBLEPOST=1556969475,1556969396][/DOUBLEPOST]Вот тут я описывал разновидности двигателей М16А: https://suzuki-club.ru/threads/67199/page-5#post-1102269
Filok63
4 Май 2019
Suzuki Liana 2007
KASiK, Спасибо огромное !!! Лиана 2007 полный привод. Но полный привод не работает как выяснилось потом.
Автомехи сказали что лучше купить движок[DOUBLEPOST=1556991014,1556988681][/DOUBLEPOST]шатун и коленвал скзали что пи....дец[DOUBLEPOST=1556991219][/DOUBLEPOST]так сказали авто мехи
5,206
Двигатель не зависит от типа коробки и полноприводности. Только маховик свой поставите, если будет отсутствовать или отличаться на двигателе, а остальное в двигателей не зависит от коробки
