Liana теперь подключаемый полный привод
shokor
11 Ноябрь 2018
22
liana 4wd
Всем добрый.
Да, это возможно, выкинуть родную вискомуфту и имплантировать управляемую электроникой. Данная модернизация дает пользоваться полным приводом только когда нужно с разной степенью блокировки в ручную, а если немного покумекать, то и сделать авторежим подключения задка с разной степенью передачи момента. И коробка цела, и расход почти как на чистом передке, и становиться маленьким ЖЫпом Лиана, когда оно требуется.
Зерно посеяно темой https://suzuki-club.ru/threads/66846/page-3 65 сообщение.
Подводные камни наперед: "по болтам" не встанет ни по длине ни по размеру креплений муфты ни по фланцу к кпп.
  1. В общем приобретаем кардан в сборе от Сузуки Шевроле Круз. Например тут.
Родной Лиановский снимаем но не выкидываем. Скажу сразу, фланцы с крестовинами обоих карданов идентичны. Дальше делаем так:
Задняя часть кардана (на редуктор) донора откручивается от муфты и на его место прикручиваем, в том же направлении, заднюю часть кардана от Лианы. Тем самым сохраняется длинна от второй опоры муфты до фланца редуктора. Крузовский кардан в этой части длиннее. Дальше берем с собой полуфабрикат круз-лиана и переднюю часть со шрузом родного кардана лианы и ищем контору, которая переварит переднюю часть с крестовиной на тот самый отрезанный от родного кардана шрус. Расстояние по привалочным плоскостям между обоих шрусов в свободном положении этих самых шрусов 99-100 см. Естественно балансируем. Советую отбалансировать сначала отдельно этот самый срощеный передний кардан, а потом все новое изделие всборе. Для более точных результатов можно подать на провод блокировки муфты 4-5 вольт, так как отключенная муфта достаточно легко позволяет проворачивать карданы относительно друг друга.
Цены на данную услугу очень сильно разняться. Примерно от 9т.р. за это берут.
2. Дальше установка на машину: Необходимо изготовить 2 переходных пластины. Электромуфта по креплениям короче Лиановской виски на ~5 см и уже на ~3см . Плюс к этому, крепления на муфте нужно подогнуть под угол места крепления на кузове. Тут точные цифры совсем не скажу, делал методом подбора. Пластины сделал из листа 2.5 мм. Нужны небольшие сварочные работы - понадобиться шпилька из крепкого болта. Получиться в итоге так: заднее левое отверстие на креплении муфты совпадет с родной шпилькой на кузове, ляжет поверх пластины, переднее левое ляжет на переходную пластину со смещением от шпильки на 5 см, то-есть сверлим в переходнике отверстие и крепим м10. Правое крепление сложнее. Переднее правое отверстие на муфте будет со смещением назад на 5 см, и в бок на ~3см. Заднее правое крепление попадает частично на шпильку от кузова, тем самым болт вставить для закрепления подвесного просто нет места. Из-за этого заранее ввариваем шпильку в переходную пластину и отпиливаем часть уха подвесного. Можно впринципе притянуть это ухо через широченную шайбу к родной кузовной шпильке, но мы же не ищем легких путей. Дальше очень важно сначала прикрутить заднюю часть кардана к редуктору на ослабленных креплениях муфты, потом выставить эти самые подвесы муфты в их свободное состояние, после притянуть их и только потом притягиваем шруз к кпп. Обязательно проверяем возможность хода переднего кардана в шрусах. Провод от муфты тянется в салон на свой вкус и цвет.
3. Управлять муфтой только через ШИМ. Схемку на ардуине digispark (можно и нано и т.д.) и прошивку выложу тут. Как настроить и чем прошивать подробнейше написано тут. Данная схема будет безопасно управлять полным приводом в ручную и спокойно можно себе ездить.
Чисто для проверки можно подать напряжение от одной литиевой банки 18650 например, полярность любая. Муфта заблочится. Проверяем наше изделие на скорости на наличие вибраций без подачи напряжения. Блочить муфту на 100% категорически нельзя на скоростях от ~40км\ч. Добавочный резистр на 100ом на схеме нужен, что бы ШИМ сигнал не превратился в постоянное напряжение, дабы не греть муфту.
Дальше у меня в планах вот такой переключатель в район ниши ручника, и соответственно автоматика подключения с умным режимом работы (контроль момента относительно скорости, разности вращения, положение педали тормоза и возможно датчика ускорения для более агрессивного режима блока муфты). А если совсем уж по красивому, то ЖК экран вживить в приборку для отображения режима работы муфты и каких либо еще сведений.
Кардан и отдельные его части множество раз снимались и ставились, потому конечного варианта с проложенным кабелем и окрашенными пластинами даже не сфотографировал, просто силы иссякли)
IMG_3241.JPG IMG_3413.JPG IMG_3440.JPG IMG_3447.JPG IMG_3449.JPG IMG_3489.JPG
Написал сумбурно, не писатель. Было осмысленно много вариантов и примерок. Возможно кто-то сделает лучше или предложит другим. Надеюсь эта статья окажется полезной.
Всем спасибо.
shokor
11 Ноябрь 2018
22
liana 4wd
Прошло два месяца испытаний, результаты только положительные. По рыхлой поверхности проверял много раз, гребет всеми 4 с буксом. Блокировка по осям на 100% возможна. Зимой будет не хуже раздавать боком, кому это нужно, чем субару у всяких ТЦ. Впереди будет электроника с автоматикой
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Расскажите пожалуйста, как вам эта система спустя время?
Коробка жива?
vclub
27 Декабрь 2020
Liana 4wd мкпп
странно что сабж не особо поддержали. и никто не изъявил желания повторить/улучшить. автору конечно же респект!
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Я все ждал, пока у меня муфта подохнет. Не дождался. Машина померла быстрее :с
5,203
А кто вам мешает повторить и поддержать?
Я не думаю, что много среди нас кулибиных, способных повторить подобный "подвиг". А про поддержку - это вы напрасно - посмотрите, сколько человек поставили "лайк"!
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
Я бы повторил, но к сожалению, чем дальше тем меньше времени, и гаража сейчас нет.
А сервисменам такое доверять так себе. Если бы основоположник данной системы под заказ сделал бы, но тут интересна цена вопроса.
5,203
Уверен, что сумма, за которую автор согласится сделать такое для продажи мало кого устроит. Такое обычно делается на энтузиазме чисто для себя, а на продажу - это не выгодно или очень дорого получится, мало кого заинтересует.
Paul Brown
6 Ноябрь 2020
Suzuki Liana 2003 4WD МКПП
Ребят, всем привет. Темой заинтересовался и потихоньку делаю, но немного по другому. Сейчас написал прогу для ардуино, но возник такой вопрос: Сколько импульсов дает датчик скорости на 1 метр пути?
