Внешние ШРУС
LevAris
9 Февраль 2017
Suzuki Grand Vitara Old J20A
Машина Grand Vitara I (2005), J20A, АКПП, JSAFTL52V00252138
Надо поменять внешние ШРУС. Вопрос, подойдут ли CIFAM 607-540?
Вообще у первого поколения ШРУС одинаковые или не факт и можно нарваться?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Этот чёртов правый шрус таки начал щёлкать при вывороте руля налево. А номер найти не могу, только номер привода целиком. Подскажите, пожалста, какой номер у детали?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
CO7305
попробуй по этому номеру поискать (но это мои авто подходит ,может у тебя другие ...)
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
CO7305
Есть HDK-33 и HDK-34 (этот аналог CO7305). Разница в количестве внутренних зубцов. А как угадать, учитывая, что старый шрус неразборный и только болгаркой пилить?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
считается "неразборным" ,но вполне нормально разбирается ...за редким исключением ,если закусит стопор ...
на обычные кругляши идёт 7305
возможно второй вариант идёт на рестайловую XL7 ,там палка между ШРУСами тОлще...
какой вариант стоит у тебя на XL-7 03 года я не знаю ,возможно это можно определить по переднему редуктору .
если обычний люминий с пневмой ,то как у всех ,если чугуний с электроприводом ,то то же понятно ,а вот если "переходной вариант" ,то фиг знает ...
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
На рестайле XL7 попадались на 32 шлица внутри. ШРУС сбивается с привода, пилить не нужно, нужны прямые руки, растущие откуда надо и хороший молоток, лучше кувалдочка)
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
При разборке оказалось, что 29.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
в 03г был вроде как "переходной" передний редуктор с приводами ,так ,что может это и "завод"
На переходных (на сколько знаю) 30 шлицов, а на "кнопочных" 32 видел. Может от рынка сбыта еще зависит, поэтому версий много :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
мой авто ооочень удивит следующего владельца , если вдруг я его продам ...)))
Ostrovit
23 Август 2019
111
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Ну еще тут коды подсмотреть можно, хотя тоже поляки-китайцы всякие.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Друзья, доброго времени суток!
Менял пыльник внешнего шруса и в ходе разборки не обратил внимания какой стороной стояла шайба на валу.
А, вот, при сборке озадачился - выяснилось, что у шайбы этой имеется внутренняя фаска. Напрашивается поставить фаской в сторону гранаты, там где переход на валу на увеличение диаметра (так называемая «галтель постоянного радиуса» ).
Другой стороной шайба тоже встаёт вплотную.
Нужен ваш совет. Как правильно?
По мануалу я вообще ее не нашёл. Может, конечно, с ее помощью убрали продольный люфт. Второй стороной шайба прилегает к роликовому подшипнику ступицы.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
у меня фаской наружу
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Посмотрел по следам на шайбе и валу: она стояла фаской внутрь и острой кромкой отверстия выточила канавку на валу. В таком положении у неё был больше поперечный свободный ход, чем если бы она стояла фаской наружу. Наверное, все же правильней фаской наружу. В этом случае за счёт фаски создаётся пространство в районе внутренней обоймы подшипника, возможно, для лучшей его смазки. Поставлю тоже наружу.
Спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
В мануале есть все про эту шайбу, фаской к ШРУСу.
Реакции: riphkin, bodlev и Sewa
