Электрика Стартер suzuki xl7
Радик pvl
1 Июнь 2019
Автомобиль
Ребят привет! Есть тема по стартеру как нагреется заводится через раз то есть втягивающий клацает а стартер не крутит. Разобрал. Думал щетки стерлись но нет они ещё по работают не один год. Немного болтанка во втулках но не кретично. Вообщем почистил. смазал.собрал все заработало но ненадолго опять как нагреется заводится через раз. Может у кого была такая причина??
Wagner
21 Май 2019
SUZUKI GRAND VITARA
Тоже не понятка, вчера вечером приехал, заглушил, через час вставляю ключ-поворачиваю стартер не крутит, втягивающее не срабатывает (не слышу), питание просаживается, предохранители целые, аккумулятор -норм.
Сегодня утром завёлся с пол оборота, приехал на работу заглушил - завёл всё нормально. Что это было?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Подниму тему, а есть бендикс на замену? Или стартер целиком покупать? А если покупать, то какого производителя?
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
на стартер есть любые ЗЧ ,я себе покупал втягивающее и все втулки и щётки ...
по неоригиналу совет дать не могу ,по мне так всё примерно одинаковое барахло ...
по БУ - как повезёт .
наши стартеры ремонтируют везде и не так дорого ,вроде ...у нас Митсубиси ,не какой то уникальный стартер ...
Реакции: riphkin
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Заказал втягивающее, в четверг будем менять
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Нельзя просто так взять и заменить втягивающее. На крышке была полностью убита втулка, пришлось менять крышку, так как остатки втулки нормально не вылезли, да и один болт сломался внутри крышки и ни в какую не высверливался.
Крышка — Krauf SBM4225BA, бендикс — HC-Cargo 132011, втулка (была куплена, но будет возвращена, так как на крышке была своя) — AS SBU9058.
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
болты ,которые стягивают крышки стартера с ооочень большой вероятностью открутить не получится .
а вот втулки могут оказаться вполне живые ,у меня все втулки так и не пригодились .
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Я не стал тратиться на китайские барахлозапчасти, т.к. научен опытом других по этим производителям, купил контрактный стартер от Эскудо с пробегом 58 000 км за 3,5 круб + доставка 700р.
Реакции: Sewa
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Согласен, но времени ждать не было.
alex 73
8 Октябрь 2016
270
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Проблема такая была. У меня был надломлен провод основной на стартер, поменяли стартер на контрактный и тоже с неделю было хорошо, а затем проблема вернулась. Надлом был в 20 см от стартера.
