Двигатель Плавают обороты
Bigkot93
14 Июнь 2019
Сузуки джимни вайд 2000 год акпп двигатель м13а
Мужики всем привет помогите джимни вайд двигатель м13а плавали обороты почистили дросель клапан холостого хода, обороты пришли в норму но при нажатии на педаль газа обороты снова начали плавать и при плавном нажатии на педаль газа какой то треск стоит возле второй форсунке если смотреть от радиатора, и двигатель колбасит когда плавно нажимаешь на педаль газа и пытаеть заглохнуть, на высоких оборотах треска нет и работает ровно, помогите пожалуйста)))
guran2
26 Июль 2014
514
142
Наконечники свечные посмотрите. Хорошо можно посмотреть в темноте на заведенном двигателе. Будет видно искрение. Выкрутить свечи, посмотреть признаки пробоя изолятора, на катушках посмотреть на пластике будут видны следы пробоя в виде светлых пятен," паучков"
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Была такая фигня. Поменял проводники, свечи (поставил иридиевые), почистил контакты катушек. Полёт нормальный!
Bigkot93
14 Июнь 2019
Смотрел в темноте, искрения не видно, катушки стоят новые, свечи тоже новые, вчера вообще беда случилась, с пульта джимник не завелся, пошел с ключа заводить а бензонанос не качает проверяли питания, реле работает а питания с фишки не идет, предохранители целые, что может быть
guran2
26 Июль 2014
514
142
Насос накрылся. Снять, напрямую к аккуму подключить. Если работает, искать причину.
Bigkot93
14 Июнь 2019
Хорошо спасибо, а он что может резко накрыться? И как он вообще должен работать? У меня при включенном зажиганни он постоянно качал
Bigkot93
14 Июнь 2019
Так как быть куда лезть??, сколько рыночная цена бензонасоса? Ну еще момент, реле то целое питание на реле не идет[DOUBLEPOST=1560603665,1560603609][/DOUBLEPOST]Завтра еще раз гляну предохранители[DOUBLEPOST=1562016010][/DOUBLEPOST]Всем доброго дня подскажите пожалуйста джимник вайд с бака выходят 3 трубку две понятно подача и обратка третья под капотом откусана, что это за трубку и куда она должна подходить??
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Обычно если две трубы - то это подача и вентиляция бака.
Если три трубы - то ещё и обратка
Bigkot93
14 Июнь 2019
sine_x
17 Май 2019
Suzuki jimny 1.3.
Тоже о об этом подумал
На низах, где самый частый режим работы, скорее всего подизносились дорожки резистора, на верхах естественно нет. Соответственно эффект дребезга контактов, сопротивление резко изменятся вот его и колбасит. Можно наверно даже OBD сканером отловить. На незаведенной машине медленно нажимать на педаль газа и смотреть, как меняются показания по датчику положения дроссельной заслонки, линейно или скачками.
