Тормозные трубки игнис 2
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
Приветствую.
Ищу Тормозные трубки на игнис 2 2004 года, RM415. перед и зад правая сторона.
партномера 51430-86GA0 и 51450-86GA1
Нигде не могу найти. на разборках нет. емекс от 50 дней.
мб кто менял на аналоги или решал этот вопрос.
ну либо буду рад инфе по длине этих трубок, мб подберу универсальные.
перед замерил. примерно 75см.
5,440
1,089
на разборках нет.
Потому что их там не откручивают, а откусывают.
Резьба на всех трубках разная. Даже на одном твоем Игнисе две разные резьбы. Имей ввиду.
Откуда ты? В профиле заполни.
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
пэк перевезет что угодно)
прост 45 дней без тормозов это не оч.[DOUBLEPOST=1563272325,1563272013][/DOUBLEPOST]
5,440
1,089
Задние трубки? На самом мосту? Они см 15 примерно. Или те которые от блока АБС до моста?
5,440
1,089
Прям до цилиндров? А шланга там тормозного нет? Завтра померю.
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
есть шланг. слева и справа. вот до них и померьте пожалуйста[DOUBLEPOST=1564197504,1563468988][/DOUBLEPOST]Очень срочно подскажите плиз, как идут трубки от блока абс к гтц.
машина м15а, 1.5 2wd
где первичный, где вторичный.
забыли сфоткать, на партфишах не понятно
5,440
1,089
У меня сейчас не на чем сфоткать. Рассказываю взяв в руки блок и трубки.
Смотрим со стороны фары. На вертикальной стенке две дырки. Слева это заднее правое колесо, справа это заднее левое колесо. Сверху 4 дырки. Слева направо(смотрим со стороны фары).
- вход от ГТЦ дальняя от педали дырка
- выход на левое переднее колесо
- выход на правое переднее колесо
- вход от ГТЦ ближняя к педали дырка
прим: правое колесо -это правое колесо, откуда не посмотри.
Misternobodyone
5 Декабрь 2016
Волгоград
Ignis 2 2004 RM415
спасибо.
знач я все правильно поставил.
кстати, трубки тормозные проложили все заново. медные. нашел таки мастера в городе. вальцовка двойная, под конус.
найти его было оч непросто. все сервисы меня сразу посылали.
5,440
1,089
Не верно. Блок АБС другой. Почитай что я написал.
Как на твоей схеме нарисованы трубки приходящие от гтц, на рестайле расположены трубки, уходящие назад
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
День добрый. Тоже пришла пора менять тормозные трубки которые идут от блока АБС ко всем четырём колёсам(2004г. RM-413, 2WD).В связи с этим хочу проконсультироваться по поводу длинны трубок. Замерял примерно, поэтому боюсь ошибиться(не хочется чтобы не хватило, и чтобы много лишней не осталось). Если кто-то знает точную длину - поправьте если я неправильно замерил. Трубки(готовые) буду заказывать либо питерской фирмы Avto.World , либо польской WP.
5,440
1,089
Длина задних трубок 315 и 380 см. С учетом того что твои изгибы будут плавнее чем заводские и ты не будешь так точно следовать их маршруту, у тебя должен образоваться излишек.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
