J24B Дым
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Всем привет! Мотор J24B при пуске после того как постоит 4 часа выплевывает облако сизого дыма примерно 2 секунды после чего не дымит при прогазовке и при езде.
Маслозаливная пробка если открутить то раза три немножко ели ели подпрыгнит и потом её присасывает обратно к горловине.
Но дым бывает через раз может даже после более длительного простоя и не появится при заводки двигателя!
Подскажите в чем проблема?
misha.
17 Март 2016
683
70
главное чтобы масло сильно не кушала
G1dion
15 Февраль 2019
Автомобиль
Мой случай(j24b), меняй колпачки. У меня расход масла был литра 3 на 1000, уговорили на капиталку, а потом когда двиг разобрали выяснилось что кольца не залегшие, а вот колпачки как дерево (так же секунды 2-3 дым, а потом все хорошо).
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Расход масла у меня примерно грамм 500 на 7000 км.
misha.
17 Март 2016
683
70
это нормальный расход
можно не парится
скорее всего маслосъемные колпачки задубели
как писали выше
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Может какими присадками можно хоть временно убрать дым? Кто пробовал?
misha.
17 Март 2016
683
70
вас он так напрягает
это нормально для машин с хорошим пробегом
а так лучше колпачки менять
присадки не советую
они и масляные каналы забить могут
и не факт что поможет. даже для продажи
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Интересно то что как то через раз а то и больше бывает что нет дыма а потом появляется. Думал может через клапан вентиляции забрасывает масло но там сухо.
Померял компрессию показывает 4 в каждом цилиндре грешу на манометр что не правильно показывает так как машина разгоняется нормально и топлива ест по городу 12-13 литров.
G1dion
15 Февраль 2019
Автомобиль
Это не надолго дым через раз, можно конечно и так ездить, но при разборке у меня в колодцах клапанных был не хилый нагар, от которого откалывались кусочки и херачили клапан и седло. Еще один минус это то, что масло летит в выпуск, а там каталик (если конечно стоит).
misha.
17 Март 2016
683
70
1 в 1, а потом расход начал постепенно увеличиваться.
вообще такой расход и на новой машине близко к норме
расход на угар[DOUBLEPOST=1567928215,1567928070][/DOUBLEPOST]
вот самая и засада в этом
забивает катализаторы
G1dion
15 Февраль 2019
Автомобиль
После замены всего и вся расхода масла нет вообще!
misha.
17 Март 2016
683
70
