АКПП пинается при включенном овердрайве
Юрий Домиков
26 Сентябрь 2019
susuki liana
Добрый день, давно бьюсь с данной проблемой, может кто сталкивался? На холодную все нормально. При прогреве коробки, (овердрайв включен) происходят пинки при наборе скорости. т,е. если сбрасываешь скорость,а потом начинаешь разгонятся, в этот момент происходит пинок. При выключенном овердрайве такого не происходит. Диагностика показывает ошибку р0743 неисправность муфты блокировки гидротрансформатора, из за него может такое быть?
5,206
Я уже не раз писал то, что и другие говорили: если есть каккя-то неисправность (в данном случае в коробке), то сперва ее надо устранить, а потом пытаться решать проблемы, которые вас беспокоят, т.к. вполне вероятно данная неисправность и создает ваши проблемы
Юрий Домиков
26 Сентябрь 2019
susuki liana
Скинул на днях поддон, думал неисправен соленоид, но ситуация следующая: все соленоиды показывают нормальное сопротивление(по книжке), выдернул косу, прозвонил, все контакты норм, обрыва нет. Но по книжке 4-й контакт на фишке при прозвоне с массой должен показывать сколь-то ом, не помню сейчас , а он не звонится. и не должен, т.к. контакт этот приходит на двухконтактный соленоид , коробка контрактная стоит, до меня ставили, может где то здесь проблема?. И еще заметил, что один из соленоидов немного вращается вокруг ости, гдето 2-3 мм, это может на пинки влиять?
