Предохранитель периодически перегорает и стрелка спидометра "зависает"
brain1999
26 Август 2006
Suzuki WagON 2001/1.3/АКПП/леворукий
Собственно, сабж!
Предохранитель периодически перегорает и стрелка спидометра "зависает", а с ней и все приборы. Причём может получиться такая ситуация, что стрелки висят даже при отключённом аккумуляторе! И потом при включении клеммы пробегает искра. В общем, ужас... Помогите!!!
С уважением,
Максим.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Здравствуйте Максим. Предохранитель перегорает из-за превышения тока протекающего через него. При такой ситуации ни в коем случае нельзя ставить предохранитель с большим номиналом!
Причин может быть две:
- Собственно потребитель электрической энергии
(приборы, контроллеры и другие устройства, подключенные к бортовой сети);
- Транспорт электроэнергии до потребителя ( проводка и соединяющие ее разъемы).
Если автомобиль, какое то время работает исправно,
предохранитель не горит – 98% неисправна проводка (включая разъемы).
Если предохранитель перегорает после определенного действия,
ну например после включения кондиционера или включения правого стеклоподъемника,
причина в данном потребителе.
Перегорание предохранителя не связанное с каким-либо действием говорит о том,
что проблема в проводке.
Нужно для начала просмотреть всю проводку,
которая доступна не производя сильных разборок,
особенно обратите внимание на разъемы.
Если это не принесло результатов - придется снимать приборный щиток и т.д.
Скорее всего, кто-то, проводя работы в проводке сделал плохую изоляцию,
например, подключал сингалку и т.д. Внимательно все посмотрите.
На счет искры.. есть потребители, а что сильная?
Неплохо померить ток тестером в режиме измерения тока (10-20А, в зависимости от модели прибора)
измерения проводить не менее 3 минуты, записывая изменения тока потребления,
часть потребителей через 0,5-1,5 перейдут в "экономный режим".
Успехов!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
PUGACHEV написал(а):
[скипнуто]
[скипнуто]
Успехов!
по первой цитате: ну это не факт, если постоянно включенный потребитель "А" берет бОльший чем положено ток, мы подключаем потребитель "Б", то это не значит , что виноват потребитель "Б" , он , просто "добил" до нужного для перегорания пр. тока.
по второй цитате: а можно подробней, про "экономный режим" ? первый раз слышу .
с остальным согласен. при выключеном зажигании\габаритах, потребителей-то: магнитола да сигналка. имхо , в 90 % случаем сигналка виновата в лаже и наши горе-установщики оной.
Удачи!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
В жизни не все так стабильно как на практике )))
Написал так потому, что встречается довольно редко
чтоб какой-то узел потреблял повышенный неизменяющийся во времени ток,
а если это так - такой узел находится элементарной проверкой тока потребления
на не заведенном двигателе - померили и убедились в наличии или отсутствии оного.
Ток такого потребителя должен быть очень большим ))
по меркам потребителей на выключенном двигателе, наверное Ампер несколько.
Небольшая справка из практики- приехала ко мне тайота- АКБ садится за ночь!
Ток в режиме энергосбережения (через 1,5-3 мин.) 350mA - хозяин грешил на сигналку
(нормальная сигналка со всеми ее прибамбасами потребляет не более 50mA).
Поменял сигналку - стало 250mA, держит уже побольше, но все равно неисправность осталась.
"Экономный режим"- такое состояние которое наступает через указанное выше время после последнего нажатия на кнопки брелка от сигналки )))
brain1999
26 Август 2006
По дурости поставил предохранитель вместо 15А - 20А. Всё равно недавно вышибло. Поставил опять 20-ку, т.к. 15-ки израсходовал, а жена нервничает, если скорость постоянно на 50 замерла :)
Пытаюсь понять, какие действия приводят к таким последствиям, но из-за редкости деяния сие невозможно. За 3 месяца - 5 предохранителей. Из них 2 - повторные, т.е.:
Перегоревший предохранитель-Отключил аккум.-Вынул старый-Вставил новый-Включил аккум-Искра-Перегоревший предохранитель
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Последовательность достойная трактата по электротехнике )))
Разборка торпеды не самое веселое дело.. мож энто стрелка чего коротит )))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Я бы всё-таки добрался до панели приборов и отключил её. Поездив несколько дней, проверяем предохранитель, если всё в порядке, значит дело в приборке, если перегорел, круг поиска сужается. Сигналку обязательно проверить (если есть), на каком проводе висит и с каким предохранителем, очень часто её подсоединяют методом тыка к ближайшему плюсовому проводу.
Предохранители я уже давно не меняю. Расплетаю многожильный медный провод и одну жилку накручиваю на ножки.
Кстати, если отключить приборку, стрелка зависшая отвиснет? Это тоже надо проверить.
GodFather
15 Январь 2007
186
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
© Григорий Остер Вредные Советы изд 2-е исправленное, дополненное.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да знаю я, знаю, но что делать, когда магазина под рукой нет, а запасные предики использованы ещё в прошлом году? Совет, конечно, вредный для криворучек, но для очумелых ручек вполне отличный выход из положения. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь наматывал одножильный тослтый медный провод на тоненькие ножки и приговаривал - и как же там вагонистый советовал? ))
brain1999
26 Август 2006
Короче, недавно при вставке магнитолы (видимо, всё-таки она), окончательно перегорел предохранитель. Снятие клеммы и вставка новых (кол-во штук - 7, от 10А до 25А) предохранителей ни к чему не привели. ВСЕ перегорают. Стрелки (тахометр, спидометр, тепература и бензин) не отвисают совсем. Записался только на 18-ое июня. :-( УЖОС!
Панель не знаю как снять...
brain1999
26 Август 2006
Уважаемый Олл!
Вытащил магнитолу - и всё пока работает как часы. Пока пытаюсь понять - что в магнитоле может быть не так...
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Уважаемый Олл!
А разве у тебя не стоит предохранитель на магнитолу? Почему перегарают другие предики?Чешу репу.
brain1999
26 Август 2006
Ну, перегорал предохранитель, на котором висела магнитола, а так же панель приборов (ну не дураки ли!)
kotyara
2 Июль 2006
202
Подключай магнитолу напрямую от аккумулятора через предик, и будет тебе счастье.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Угу, тем более в Вагончике аккумулятор и магнитолка совсем рядышком.
kotyara
2 Июль 2006
202
Во-во! У меня еще аккумулятор с четырмя клеммами. Очень удобно. Не надо переделывать родной кабель. Подключился к свободной клемме и порядок.:thumbsup:
