Замена рулевых тяг и стойки стабилизатора
Павел3
14 Ноябрь 2018
Suzuki grand Vitara 7xl
Всем привет подскажи какую фирму выбрать для рулевых тяг и стойки стабилизатора на замену,был сегодня на стенде так решил проверить для себя вообщем вердикт надо бы заменить эти детали.а в остальном все хорошо мастер был удивлен говорит хороший аппарат задняя подвеска вообще не убиваема,было приятно такое услышать
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Лучше оригинала не будет никакая фирма.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
А где его взять ? Производство оригинала для моделей этой ветки (если раньше и выпускали на сузучьих заводах) уже давно отдали на откуп сторонним фирмам .
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
На складах ещё есть остатки : о )
Я рулевую тягу с американского склада заказывал. Ждал месяц.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
На чьих ? На сузучьих ? Очень сомнительно . Прошло десять регламентированных лет после окончания выпуска модели - джапы перекрестились и все убрали . Площадя там дОроги , так что занимать старьем их никто не будет . ИМХО , передали документацию каким-нибудь Санкей , или еще кому и снимают деньги за разрешение ставить свое клеймо .
В общем-то - привычная картина : новый оригинал для древних авто работает вполовину меньше , нежели "конвейерный" .
Павел3
14 Ноябрь 2018
Это все понятно что оригинал хорошо,но цена к примеру на том же екзисте шкалит, хотелось бы узнать реальные фирмы кто что ставил ,сколько ходит. А то уже все перечитал кучу отзывов про разные фирмы и что то и никак не могу определиться,вот со стойками стабилизатора опредилился возьму на пробу фирму нет износа .[DOUBLEPOST=1573211054,1572454250][/DOUBLEPOST]Вообщем забрал запчасти сегодня,все поменяли посмотрим как буду ходить.
NL024,TA2349,42412-65D00, RU-817 фото не могу загрузить ,позже с компьютера скину попробую
_TeMbI4_
13 Август 2019
Suzuki Grand Vitara 2000 г., 2,5 л, АКПП
Ну что там? Довольны результатом выбора?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Там много чего может быть . :yes4:
Может рулевая тяга по резьбе в рейку не подойти - у TA2349 резьба М14х1,5 , а у икселек бывает М16х1 .
Втулки для линков все-таки лучше брать оригинальные , да и выбор самих линков неоднозначный : лет пятнадцать назад уже пытались такого рода изделия продвигать , отзывы организовали неплохие - не пошло , на больших зодах подвески разжёвывало их быстрее , чем шаровую конструкцию ...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Павел3
14 Ноябрь 2018
Пока все хорошо,стойки стабилизатора прям выглядят надёжно.покатаюсь отпишусь.главное не хрустит не стучит .
Павел3
14 Ноябрь 2018
Пришел момент дополнить,стойки стабилизатора все хорошо,появился люфит в руле.стал смотреть приехал на сто начали смотреть говорят тяги и рейку надо ремонтировать,я им говорю я поменял тяги в ноябре ,что менять то.а рейка вообще после хорошего ремонта в 2018 году.оказпломь потом я посмотрел уже дома рулевой вал рпзболблен прям очень хорошо нужно менять,кто сталкивался .?
Сергей Кузнецов
15 Март 2020
Россия, Барнаул
SUZUKI GRAND VITARA Год выпуска: 2005 Двигатель: 2.0 4x4
Скорее всего рулевой карданчик кончился, проверь его на присутствие люфта.
Павел3
14 Ноябрь 2018
Вообщем проверил обе крестовины умерли, заказал фирму Кватро что то там за 4500₽ все заменил люфт пропал ,все замечательно но тягу пришло ь одну поменять фиоюрма Делфи не берите в ноябре поменял уже им хана. Как на зло взял этой фирмы и наконечники один нормальный а один г..,тягу купил китайскую фирмы патрон вот она оказалась прям на удалении даже при осмотре и после установки качественным продуктом,так что посмотрим сколько отходит.а старый рулевой вал. Буду разбирать и ставить крестовины ,отпишусь какие крестовины подошли.
Сергей Кузнецов
15 Март 2020
Россия, Барнаул
из дубликатов неплохие запчасти фирмы CTR, даже монгольские разбитые дороги выдерживают , хорошо себя показали наконечники, тяги пока не менял.
Реакции: Павел3
Павел3
14 Ноябрь 2018
Вот теперь на следущий раз попробую стр. Надеюсь будет этот раз не скоро
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
они без пыльника ?
А нафиг он там нужен ? Суть этой идеи в том , что "внутренняя" часть пальца наглухо "вварена" в полиуретан :
Лет двадцать пять назад были такого же рода (только в резину) рулевые пальцы - шняга полная .
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
...шняга полная ....
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Павел3
14 Ноябрь 2018
ктонибуть такие ставил, как ходят ?
Сергей именно их и поставил в ноябре,с виду очень надёжные,жёсткие палец плотно сидит,пока нареканий нет ничего не разболталось,посмотрим сколько отходят пока устраивает,режим езды бездорожье и кочки так что пока нареканий нет,и ценник не в рамках дешёвых.мое мнение достойный вариант
Сергей Кузнецов
15 Март 2020
Россия, Барнаул
ну ок, зимой то их трудно разбить, дороги ровные , посмотрим как лето , осень, откатают, вообщем как умрут сразу пишите сюда для статистики )
Павел3
14 Ноябрь 2018
Конечно отпишусь самому интересно,вот к примеру могу сказать взял рулевые тяги Делфи тоже менял в ноябре так к Марту одна умерла поставил фирму парт за 350 р так она на несколько порядков даже внешнее лучше выглядит,но тоже посмотрим сколько отходит
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
а *555* уже не котируются ?
раньше вроде неплохо делали .....
у меня бОльше 150 тыс прошли ,только одна залюфтила после того как диск колёсный выбросил от удара и ступицу поменял по той же причине ...
Сергей Кузнецов
15 Март 2020
Россия, Барнаул
дак они стоят как крыло самолета , так то да 555 тема , япония однако.
Сергей Кузнецов
15 Март 2020
Россия, Барнаул
блин с рулевой я бы не экспериментировал, лучше ставь проверенные CTR, 555 все таки это ответственный узел...
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
