Ответ: Кипит или дышит?
Дык разобрано всё выше. Если от мотора не зависит, то радиатор, термомуфта, помпа. Тоже намучился со старой системой охлаждения, сейчас нормально, но подкипание есть с разовым выплёвыванием в бачок, потом побулькивает пар, грешу на термомуфту, высохла за 18 лет наверно. От выплёвывания помогает пониже уровень в бачке делать холодный. Стрелка всегда в норме, никаких красных зон. Радиатор поставил от Ваз2106, может он маловат ещё (на 75лс), у старого лопнул верхний бачок. Ставил электровентилятор на него, всё равно побулькивали пузыри изредка, да и воет он при включении. Вернул муфту. Может родной соберусь купить как-нибудь, но вообще-то фигня, езжу так 2 года и в жару и зимой, да и в пробках стоял в жару, тепло снимается железно, стрелка в идеале, но побулькивание есть всё время.
