Вибрация на холостом ходу
Diur
9 Ноябрь 2019
Suzuki Alto, 2010, K10BN.
Alto 2010 леворукая, пробег 110 тыс.км., двигатель К10
Вибрация на холостом ходу, обороты немного плавают в пределах 650-700, при движении вибрация проходит, машина едет нормально, при остановки начинается вибрация. Тема с этой проблемой не раз поднималась, может кто-то ее решил, хотел услышать отзывы конкретно по моей модели. Показывал на СТО, свечи нормальные свежие, компрессия 12-12-13, помыли дроссельную заслонку, диагностика ни чего не показала, проблема осталась, посоветовали регулировать клапана. Если смысл этим заниматься или это особенность данной модели.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Подушка двигателя могла задубеть. И я бы сменил заправку.
alsand7
11 Декабрь 2010
Ярославль
Suzu_чка Liana темно-зелененькая,2002 года, мотор М16, кондей,в остальном как у всех... и Фольксвагончик Мультиван Т5, и малыфка ОКА_рачок для души.
тоже проблема с вибрацией, замена подушек помогла не сильно. все форумы перечитал, так ничего не сделал, колбасит и все. мне кажется это проблема трех цилиндров - вся жизнь в конвульсиях. надо было 1,2 брать
Реакции: Meret
Diur
9 Ноябрь 2019
Как только найду нормальных мастеров попробую форсунки промыть. Где то читал, что на этой машине через 30т.км. пробега надо регулировать клапана.
alsand7
11 Декабрь 2010
Ярославль
Там клапана ничем не отличаються от других сузук. Также шайбами регулируеться. У меня лига за 300 тыс наездила и проблес с клапагами нет, ничего не регулировал никогда.
Blond1n
14 Март 2021
Suzuki Alto
Как решили проблему с вибрацией?
Diur
9 Ноябрь 2019
С вибрацией проблема не решена. Еще одна добавилась, стало иногда появляться ошибка ESP, надо ехать на диагностику.
Diur
9 Ноябрь 2019
Промыли форсунки на стенде. Вибрация осталась, но зато ошибка перестала оставаться. Кратковременно появляется при старте на 1-2 сек и гаснет.
Meret
30 Октябрь 2017
209
Опель агила б
в этом двигателе тряска появляется от старых свечей, забитого воздушного фильтра, это основные проблемы. Еще сильно разбитой подушки которая около грм, остальные даже порванные особо влиять на вибрацию не будут
pasel_eboy
1 Октябрь 2022
Mazda Carol 2010 HB25S
У меня тоже вибрация есть на светофорах, также обороты плавают от 650 - 700, только мой K6A еще жрет масло литр на тысячу, по этому стараюсь на нейтрали ездить и вибрация не сильно беспокоит. Надеюсь разобрать ГБЦ и если не так все плохо, то поменяю мск и отрегулирую клапана. Явно собака зарыта где-то рядом.
Mrcarperf
2 Октябрь 2022
Suzuki k10b
Та же ерунда k10b и мыл форсы, заслонки, компрессия норме, подсосов нет, едет хорошо, трясёт только на холостых и при трогании, подушки смотрел снимал, не рваные, без трещин, держат нормально. Че делать не знаю
Meret
30 Октябрь 2017
209
Опель агила б
Одной головой не отделаешься при литре на тысячу, ездить пока ездит, потом купить контрактный двигатель и не заморачиваться, так проще и дешевле будет
AinsOulGoon
11 Ноябрь 2022
Suzuki Alto 2009г HA25V
Да не скажи, может башку шлифанёт клапана поменяет и норм будет. В любом случае нормальный моторист нужен.
Meret
30 Октябрь 2017
209
Опель агила б
Поверьте мне этот двигатель нормальный, если он начал есть масло то там уже много чему пришел конец! Нормальный моторист вам тоже самое скажет после вскрытия) Даже если порван маслосьемный колпачок например, мелочь казалось бы, но если ездить полгода и говорить что масло есть, то в этом цилиндре ничего целого не останется,ну и т.д. Тут рассуждать можно долго, давайте просто дождемся вскрытия и ремонта, после которого прекратиться жор масла
AinsOulGoon
11 Ноябрь 2022
Да правильно говоришь.
