Антенна, чем заменить???
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
ВСем драсьте! Произошло это на 9 Мая решил спросить совета сейчас. Перед праздником нацепил на антенну ленточку Георгиевскую и так ездил до 9 Мая пока машину не поставил у дома на ночь и сигналку отключил так как реагирует на прохожих и мешает спать и мне тоже. И вот 10 Мая выхожу и вижу что моя антенна скручена в бараний рог по всякому и ленточки нет. Сталь там хорошая попробовал разогнуть получилось гамно. Так и езжу и не знаю чего делать или заказывать с разборок или чем нибудь заменить.Посоветуйте.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
родная все же лучше будет,:thumbsup: закажи с "разборки"...
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Николыч написал(а):
Шо это, как это и куда это;)
внутри салонная антена (типа не плохо ловит радио валну).
Можно в прЫнцепе и таким путем пойти, тады кусок верхний от антены среж и наместо на клей, что бы вид не портило:D
mongust
А у меня ести антену из гдезда магнитолы вытащить то она вырубается. Такое впечатление что через нее идет масса (хотя отдельно масса подключена).
Есть способ это исправить?
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
конечно есть, ремонт магнитолы называется или правильное подключение провода "массы":D
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
какая магнитола?? Если навароченная то это опция:thumbsup:
mongust
Так это у нее с самого начала, как тока взял.
Изначально стоял старенький Панасоник, потом был заменет на кассетный Кенвуд, сейчас сидишная Дживисишка.
И от антенны зависели всегда и все.
Провода подключены правильно ошибиться там трудно (плюс, масса, зажигание), но работает только когда всунута антенна.
У меня правдо провод зажигания подключен к плюсу, но этож не влияет?
Rike
24 Май 2007
Вологда
Сто пудов МАССА отсутствует на "чёрных" проводах на разьёме магнитолы, проверяй тестером. ;) И будет всё ОК:thumbsup:
mongust
Ну ни магёт она там отсутствовать, т.к. провод соединен с массой сигнализации и привинчен к корпусу.
Rike
24 Май 2007
Вологда
mongust, Всётаки проверь! Если чисто логически мыслить, на антенном проводе масса и сигнал правильно? Для того чтоб включилась магнитола нужно подключить +12 и массу.Динамики и антенну даже не обязательно. Правильно? А если она не работает, значит нет или 12В или массы. Так? Но только ты подключаешь антенну она начинает работать, значит ей не хватает "массы", потому как на антене нет 12В а есть масса. Прикрути ченый провод магнитолы куда нибудь к кузову и будет тебе счастье. Насколько я помню магнитола к питанию подключается так:толстый красный - к замку зажигания или к аккумулятору на праямую, кто как делает, жёлтый - к аккуьулятору напрямую, чтоб 12 в не пропадало при вылючении замка зажигания (для памяти магнитолы и её часов если есть), а чёрный кидается на массу на кузов, ну а остальное по рисунку на крышке магнитолы. Так что проверь не ленись! Удачи!
mongust
Я конечно попробую перекрутить массу, но мне все таки кажется что не в ней дело, т.к. все магнитолы (кроме первой) подключал сам и к разным источникам, а результат один.
Rike
24 Май 2007
Вологда
Попробуй ещё металлический корпус магнитолы тоже соеденить с кузовом. Лишним не будет а экран от помех разных и масса на самой магнитоле улучшаться!!!! Это к маме не ходи..... :)
mongust
ОК! Попробую.
Спасибо!
