Airbag. Загорается при поворотах руля.
Dimjer
Лампочка Airbag. Загорается при поворотах руля вправо. Когда возвращаешь обратно, через некорое время гаснет. Что может быть такое?
Myhaillo
Арзамас
Проверь провода которые идут вдоль рулевой колонки, может у какого ни будь из них протерлась изоляция, и контачит ентот подлец на корпус. Не забудь отсоединить аккумулятор. Не дай Бог сработает это самый *Воздушный мешок*, расходов не оберешься.
Рыдаю!
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Поимел аналогичную проблему.
Позавчерась ехал вечером домой. Поворачивал налево, спокойно, без рывков, по ямам не "скакал" и в момент поворота загорелся AirBag. С тех пор так и загорается при заводке машины (предварительно отмигавшись при включении зажигания).
Первичный осмотр коммуникаций желтого цвета (под рулевой колонкой) ничего не дал, разъемы воткнуты (все пластиковые) предохранитель цел.
Интересное наблюдение - на подушку в рулевом колесе идет только один проводник!?!
P.S. Мож еще магнитолку выковырять - видел там проводники желтые, да и блочок AirBaga где-то там вроде.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Под рулём есть подвижный контакт он необходим чтоб колесо можно было крутить как хочется,вот он и прерывается надо разобрать и почистить!Бывают полностью не разборные,тогда замена.
Rohus
Скорее всего это спираль в подрулевом коннекторе, лечится заменой ентого коннектора в сборе...
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
Кто снимал рулевое колесо?
Какова процедура?
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Ещё бывает просто в разьёме пропадает контакт,у меня так было в форде,выборочно дёргал контакты под рулём пока не нашёл,обмотал его изолентой и стало всё хорошо,а то после езды по гравейке загоралась лампа!
Руль снять минут 20,но в разных машинах по разному ,но ничего сложного!Нужно только отключать аккамулятор и подождать минут 10,а то может стрельнуть эрбэг,вобщем акуратно надо.
