Чехлы запаски на новый Джимни, мягкие и жесткие, оригинальные и кастомные
SUZUKI CLUB RUSSIA
Администрация клуба
31 Декабрь 2002
398
256
Вариант №1:
оригинальный мягкий чехол для стандартной запаски
https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/99000990YB699.html
https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/99000990YB700.html
Вариант №2:
жесткий металлический обод, накладка из пластика, стандартного размера
https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/990E078R13ZJ3.html
Для заказа нестандартных размеров пишите на Whatsapp
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Родной стоит 25к руб :( защита запасного колеса стоит дороже защищаемого...
Кто как решает проблему с запасным колесом, чтобы не спёрли? Или их не воруют?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
если колеса воруют, то тут уже пора задуматься не о колпаке, а о гараже
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Гараж с собой возить не будешь.
Я считаю что кража запаски или колес не может быть спонтанной, т.к. как минимум нужен инструмент и уверенность в том, что хозяин не скоро подойдет к автомобилю. А если человек задался целью колесо снять, то замок на колпаке задержит его ненадолго. Поэтому для меня колпак больше несет декоративную функцию, а не защитную.
Сам езжу без колпака. Двор тихий, колеса не воруют.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я купил очень дорогие немецкие секретки (жаль они по 4 штуки только продаются). Естественно высверлить такие секретки тоже можно, но это займёт очень много времени и скорее снимут колёса с машины соседа). И тогда получается, что без защиты остаётся только запаска и тут 2 варианта (если не брать чехол с замком, который тоже легко вскрывается):
1. Покупать ещё один набор секреток, но жалко денег (либо найти где-то 1 секретку);
2. Вообще ничего не делать с запаской, так как вряд ли её одну станут воровать - обычно бантидам надо хотя бы 2 колеса одинаковых, чтобы продать их.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Это наш размер на новый Джимни ? Ссылочку не скините где такие продают?
Дёшево и сердито...
На Али брал ?Восколько встало такое прстое и дешёвое удовольствие ?
В москве заказывал секретку восколько вышла ?я как раз одну думаю прикупить
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
http://www.mcgard.ru/Говорят они секретки делают никто не владеет инфой?
Таки нашёл и купил жёсткий чехол с замком, обошёлся с доставкой в 5550.
Посмотреть вложение 198041 Посмотреть вложение 198042
Что то химичить нужно или без проблем прикрутил и поехал.?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я купил в магазине в Краснодаре, чтобы проверить на месте и убедиться, что всё хорошо. А вот брать 1 штуку для запаски я не решился, думаю что вряд ли 1 запаску тем более в штатной резине кто-то воровать станет.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Неужели где-то колеса воруют до сих пор?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
На Юге страны ещё как, в Ростове-на-Дону, Краснодаре целые банды этим занимаются (
Тоесть колеса у Джимми пользуются спросом у воришек?А как же Москва прям днём на парковках в тц закрытых тоже могут отработать ???
https://aliexpress.ru/item/32918446334.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwrYahU Сейчас чехол разгладился и выглядит хорошо.
Но и как он держит жару и мороз не лопается на швах?
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Держит мойку АВД, после морозов всё чётко. Правда не знаю, что будет если снимать в мороз. Слава создателям, не пришлось.
Реакции: Chesterello
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Не только Джимни) снимают колеса все в нормальном состоянии и с дисками и главное чем популярнее авто тем лучше, так как будет проще продать, Джимни пока в этом списке, я думаю, нет.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Похожий китайский чехол натянул на запаску после того, как украли пластиковый. За долгое время, в жару и мороз, ничего с этим дерматиновым не произошло. Мойки давлением он тоже выдержал.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Ничего дополнительно делать не надо - одел и поехал.
Подскажи пожалуйста заказал у них на днях приходит из Тольятти корпус джимник не под рукой в другом городе стоит я сейчас на даче и все ключи тут ремонтные для установки корпуса какие необходимы ключи 17,19 и тд? и запаску нужно будет откручивать снимать полностью чтоб установить корпус чехол?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
А каким образом ставится корпус который пластико металлический?
Это какой? тот, что я покупал состоит из двух частей - металлического обода и задней пластиковой крышки, там при первом взгляде на комплект сразу ясно как ставить :)
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Ок СПС сегодня после работы еду забираю со Сдека разберусь вечером )
Если как на фото смотреть на авто сейчас замок по левую руку или по правую должен быть после установке корпуса чехла на запаску?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Не помню, как у меня, завтра могу посмотреть... Вроде разницы нет... Но это не точно.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Просто там получается на ободе бортик один больше другой меньше куда входит пластик диск , задался я вопросом как правильнее будет установка я поставил в итоге так получилось нижняя часть обода где находятся дырки пазы для захвата замка у меня слева если смотреть лицом на запаску соответственно замок слева .
