Диски для 32 колес
ivan1
18 Июнь 2013
Suzuki jimny 2008гв, MA13, МКПП
Нужен совет по выбору дисков для Suzuki jimny. Купил я новые колеcа Dunlop grandtrack в размерности 235/85/R16. Собственно стал вопрос по дискам. К моему удивлению узких дисков достаточно мало в продаже, а что есть стоит дорого. Поделитесь опытом, какие диски купить? Я нашел ORW 7J с вылетом 0 и -19. Какие лучше взять? или же поискать что-то другое. Проставки под диски ставить не хочу, не правильно это...
ivan1
18 Июнь 2013
От уаза закончился выбор дисков?
На сколько мне известно, на уазы с 2001 года ставят диски R16. Так как со штатными дисковыми тормозами суппорт просто упрется в 15 диск. Так вот, штатный вылет уаза на спайсерах +35. У джимни штатный диск с вылетом +5. Поэтому уазовские диски не подходят. Собственно вопрос открытый, какой вылет диска лучше 0 или -19 при 32 колесах?
2,123
ivan1
18 Июнь 2013
Я бы сказал что у уаза стандарт 35 и 40, но не важно. По дискам с 0 вылетом я знаю, что в данном интернет магазине большой выбор. Но какой вылет все-таки лучше, 0 или -19? Меня смущает тот факт что эти диски ORW имеют ширину 7 дюймов, в отличие от наших штатных дисков, они 5 или 5,5. Так вот, не будет ли тереть колесо 235/85 R16 с нулевым вылетом?
Поделитесь опытом, какой лучше вылет дисков купить, 0 или -19 для данной резины.
g r e e n
655
Берите -19, 0 будет маловато и может при артикуляции цеплять за раму сзади.
ivan1
18 Июнь 2013
  • 1.2 MB Просмотры: 373
  • 850.7 KB Просмотры: 286
VikTOR_33
11 Октябрь 2020
Jimny JB33
Поделитесь впечатлениями, не цепляет ли раму? А какой лифт стоит, точнее сколько дюймов?
ivan1
18 Июнь 2013
Впечатления только положительные. Мне нравится. Но цепляет за кузов. У меня лифт кузова 5см+ лифт подвески 7см ( но пружины просели). Мост сдвинут вперед на 1 см, надо больше. Колеса цепляли за кронштейн на раме спереди, где крепится кузов и в районе педального узла. Сейчас я буду переделывать лифт подвески, будет 4 дюйма.
VikTOR_33
11 Октябрь 2020
Jimny JB33
Я планирую лифт 6" под 33/10.5 R15 BF.GOODRICH Mud-Terrain KM3 , надеюсь всё влезет.
