Новый Джимни в мороз
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Поделитесь поведением нового Джимни в мороз. Особенно интересует запуск двигателя, после каких отрицательных температур появляются проблемы.
Золотой025
28 Сентябрь 2019
zolotoi025@mail.ru
Автомобиль, Suzuki Jimny 2019 г.в , GLX.
Ниже 25 пока не было. До этого порога проблем нет.
Реакции: Grigor
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Ноль и ниже - уже не заводится сполтыка. В снегопад пассажирский дворник перестал чистить на некоторое время, потом самоочистился. Морозов у нас не было.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Подтверждаю. После ночного простоя, при +1 и выше, за один поворот ключа зажигания, стартер успевает сделать три крутка и сразу запуск, это буквально 2- 3 сек, почти как летом. При -1 уже 5 оборотов стартером за один поворот ключа и запуск. Задержка запуска при мнусе заметна, но при дальнейшем понижении температуры хуже не становится, однако сильных морозов в Москве в этом сезоне не наблюдалось, так что проверить полностью пока не удалось.
Для сравнения, мой старенький Опель в любые морозы с полоборота, хоть -30, крутит медленно, а запускает быстро. )))
Айван51
22 Сентябрь 2019
Всё так, всё так). после -15 заводится с задержкой. И это я ещё каждый день езжу. Между -20 и -25 с автозапуска не завёлся (после ночи)
GERR
29 Июль 2013
1,142
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Ребят, у всех Джимов так. Маленький акк сильно и быстро остывает на морозе. Это у вас ещё машины совсем новые.
Мне кажется, что не маленький АКБ главная проблема. Стартер -то крутит, а вот запуск с задержкой. Такое ощущение, что либо температурный датчик проблемный, либо топливный насос не создает нужное давление на старте и идет неправильное формирование смеси подаваемой в цилиндры, а может положение дроссельной заслонки на холодном старте неправильное.
В общем не расчитаны Сузуки , да и вообще все азиаты, на русский мороз.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Все дело в настройках ЭБУ двигателя,нужны другая прошивка под наш климат.Похожие проблемы были на многие иномарках,из последних-на Каптюре.
Золотой025
28 Сентябрь 2019
zolotoi025@mail.ru
Да нормально крутит. Завожу с брелка, машина под окном ,так что слышу напрягается или нет.....разницы между плюсом и холодами не увидел . Может роль играет масло , на нулевом ТО залил 0-20
Айван51
22 Сентябрь 2019
Может и так, конечно. Я залил 5-30, НО, на предыдущем авто (Рапиде), с таким же маслом до -25 заводил с брёлка спокойно, дальше уже в ручную, чтоб не мучать.
сейчас сижу в машине, -22. Сегодня заводился дольше всего( вручную, есессна)
А если пару дней не ездить? Даже не хочу экспериментировать)
подбешивает:mad:
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Как крутил стартер в такой мороз, сколько было попыток запуска, сколько секунд каждая попытка?
J
jimnyuser
Возможно это норма, эбу двс так настроен, как на других марках бывает, где для холодного пуска есть пауза.
Какие-то параметры\условия должны быть соблюдены (кол-во оборотов колена, давление в топл в смазочн системе и пр)
И после этого происходит запуск (впрыск\зажигание).
Эбу двс (железо) на джимни последнего поколения по архитектуре, если софт не учитывает разные климатические зоны
То будут официальные доработки под разные рынки, и дилеры (и не дилеры) будут обновлять софт.
Geniavk
22 Декабрь 2018
Suzuki Vitara 2018 1,6
Может у Сузуки так предполагается? У меня сразу из салона всегда заводилась после 5-6 оборотов. Даже сомневался (на других машинах быстрее) , потом привык.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Может быть действительно задержка с запуском нормальна. Топливный насос создает необходимое давление при повороте ключа зажигания, до прокрутки стартера. Возможно у Сузуки этот процесс начинается только при прокрутке стартера. Тогда все нормально , просто конструктивная особенность, не лучшая кстати для холодного климата и с учетом слабенькой АКБ. Когда давление в топливной рампе в норме происходит запуск. В теплую погоду достаточно минимального давления, а в холода требуется больше.
J
jimnyuser
Насос (топл) качает сразу, после включения зажигания, не зависимо от начала работы стартера
Команда на впрыск (на форсунки) не поступит от дме, если не будет номинального давления
Оно одинаково, не зависит от температуры на улице
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Реакции: Krombacher
J
jimnyuser
В некоторых марках после открытия авто начинается "подкачка", если нет номинального давления
После простоя, например, ночная стоянка
В основном, на простых моделях\марках, реализовано при вкл зажигания
Если на авто поездили , заглушили и в течении 5-10 мин заводить
Работу насоса не услышите - давление не сброшено ниже номинального
Реакции: Nikolai_1975
Geniavk
22 Декабрь 2018
второй год езжу на Витаре. Никогда не слышал работы "подкачки". В других машинах было слышно.
Реакции: Вася Тимм
Leva 1
10 Май 2016
Котлас
JIMNY 1.3 AT 2010 56 т.км. СГВ 2.0 АТ 2008 г. 85 т.км. Honda TRX 700 XX 2008 г. 5 м/ч Honda TRX 680 2008 г. 50 м/ч
Пользую Джима 1.3 АТ 2010 г.в. при замене родного аккума ( маленький ток хол. прокрутки ) на
Аккумулятор автомобильный TAB Polar S 55 А/ч (Asia)
Ток пуска (-18°С): 540 А
+ Масло Mobil 1 0W20 ( оригинал ) кореш занимается Mobil
Запуск стал практически как летний .
Не сочтите за рекламу , аккуму уже 3.8 г. а крутит как сумасшедший.!) Правда обслуживаю раз в год.
Перед заменой аккума перечитал тонну ))) инфы по аккумам и их характеристикам , брендам .
Прежде чем придти именно к такому варианту... Результатом удовлетворен полностью .
Реакции: Вася Тимм
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Спасибо, полезная инфа, учтем.
Ближе к выходным, на этой неделе обещают в Москве первые хорошие морозцы, ниже - 10. Вот и посмотрю, каково масло Suzuki Ecstar 5w-30 и штатный, японский АКБ . Надеюсь этот малыш-аккумулятор зиму переживет.
Реакции: Leva 1
Leva 1
10 Май 2016
Котлас
Idemitsu Kosan Co., Ltd. — крупная японская нефтяная компания, которая работает на рынке уже более 100 лет. Idemitsu вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии, после Nippon Oil.
Idemitsu производит масла для таких мировых автопроизводителей как Toyota, Honda, Subaru. И Suzuki, как мы выяснили, здесь не исключение.
То есть , нет особого смысла переплачивать за масло бренда , именно Suzuki потому как они просто заказывают разливать в их банки у Idemitsu Kosan Co., Ltd , JX Nippon Oil & Energy (ранее Nippon Oil Corporation) , Exxon-Mobil , ConocoPhillips в зависимости от рынка сбыта ...
То есть , по простому их там только шильдик * SUZUKI * HONDA * TOYOTA*SUBARU* и тд. и тп.
Добавлю : все практически новые аккумуляторы , заряжены с завода изготовителя максимум на 70% то-есть обслужить их будет не лишним , для дальнейшей беспроблемной эксплуатации...
Добавлю : рекомендую производить заряд аккума , современным зарядником, то есть к примеру зарядить до 100% TAB Polar S 55 А/ч созданный по современной "кальциевой" технологии требует напругу 12.62-63 в. Простым зарядником не получится ...
Пришлось отдельно приобретать зарядник , взял Вымпел-57 понравилось что можно отдельно выставлять напряжение и силу тока ...
Замечал что при полном заряде сила тока падает до 0.2-0.3 А. ( вот только , сколько проработает вымпел 57 не знаю ) )
А так , именно функционал мне очень нравиться ....))) Гоняю его в хвост и гриву ))) Всем корешам аккумы заряжаю , так сказать обкатываю...
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Suzuki Jimny Sky-J 2019 GLX
ну судя по тому, что представители сузуки и экстар говорили на сузукифесте осенью 19 года - завод да, один (или два, забыл уже), но формулы и пропорции присадок каждая компания заказывает свои. И вот под брендом Экстар, говорили представители, они продают то, что "оптимизировано" под сузучью линейку моторов. Что бы это ни значило :)
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Ну, сейчас, зимой, у меня нет возможности подзарядить АКБ . Теперь до лета, на даче спокойно можно будет это сделать. По идее генератор будет поддерживать заряд , но на 100% никогда не зарядит, это точно. Хорошо, что нет в этом году злых морозов в Москве, хоть спокойно самому адаптироваться к особенностям нового Джимника.
А вот тут бы я засомневался. современное крупное производство - автоматизированные поточные линии. Масла изготавливают в больщих объемах. Предполагать, что под каждую марку эти линии перенастраивают , это маловероятно. Скорее действительно разливают в емксти с маркировкой автобрендов, да еще и для разных рынков надписи на соответствующих языках, а масло одинаковое. Ну а разговоры, так ведь это маркетинг.
По ощущениям масло Ecstar 5w-30 не особо густое, но я его не замораживал, так что будем проверять в процессе эксплуатации. )))
Реакции: Leva 1
Nikolai_1975
10 Январь 2020
Планирую Джимни
Очень даже вероятно. При массовом производстве масло льют не одну смену и не две, а месяц, а то и два... Взять крупных японских производителей Сузуки, Хонда, Тойота и прочие... загружают завод работой на год вперёд.
Взять к примеру фармацевтическое производство: на одном таблет-прессе делают абсолютно разные таблетки, как по составу, так и по размеру-меняют пуансоны и все. Замена в течении часа...
Или разлив всяких капель назальных, сердечных и тд - льют разными дозами и 2мл, 5мл, 10мл... и соответственно разные составы. Каждую смену могут лить разные.
Современные производственные линии позволяют это делать, и китайские, а тем более европейские и японские.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Сегодня, минус 4 градуса, еле выехал из гаража, даже немного испугался (GLX, АКПП).
Завожу, сажусь включаю заднюю передачу снимаю с ручника, даю "газку", а машина не трогается, только обороты ДВС увеличиваются. Включаю передачу вперед, тоже самое, нет движения.
Включил полный привод, заднюю передачу и дал больше "газку", сзади раздался удар-щелчок, но машина не тронулась.
Повторил тоже самое на передней передаче, опять сзади раздался удар-щелчок, и машина сдвинулась с места.
Включил заднюю и выехал из гаража. Посмотрел на пол в гараже, обычно на PHEVе бывало, что с брызговиков отваливался лед и колесам трудновато было перескочить с места через высокий ледяной "упор".
Тут пол был чистый. Видимо, накануне вечером была оттепель, перед гаражом лужи, я загнал машину в гараж и поставил на ручник, а к утру он качественно примерз. Больше на ручник ставить не буду, ограничусь "Р" (паркинг).
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
482
246
Классическая проблема машин с АКПП. Рекомендуется ставить их на ручник, а зимой этого делать нельзя. С механикой таких проблем нет. )))
Кстати, а как запуск двигателя в легкий мороз, заметна разница с запуском при плюсовых температурах?
GERR
29 Июль 2013
1,142
423
Дмитров, МО
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Только что впервые столкнулся с примерзанием колодок, из-за того что поставил на ручник. Пойду домой за кипяточком...
