Витара 2007г. механика 2-ка загорелись лампочки ручника авс , чек и моргают лампочки рк и не работает спидометр
t/ aleksandr
3 Февраль 2020
сузуки гранд витара, снегоход тайга,буран, вездеход
мужики подскажите на Витаре 2007г. механика 2-ка загорелись лампочки ручника авс , чек и моргают лампочки рк и не работает спидометр, не показывает температуру окружающего воздуха и средний расход топлива , а когда тряхнёт на кочки все выше перечисленного заработает бывает на несколько секунд или пару минут, а потом снова гонял в электрикам в г. Томск поковырялись нечего не нашли приехал забирать, сел акум поставили на зарядку пока заряжался поставил их все заработала ставлю свой так х. купил новый акб сперва все пропала поездил 2 ч, перепробовал уже разные акумы толку нет и снова все сначала подскажите.
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Реле управления генератора или сам генератор на осцилографе проверте,у меня так было почти.
Акк подбирайте как написано в мануале,возьмете больше,сожжете электронику.
3,687
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Да неужели? o_O
Какие Ваши доказательства
Допустим в мурзилке написано,что акк должен сьоять 55ампер,я ставлю 60ампер. Что будет если по вашей логике поставить на 75ампер?
На генератор пойдет просадка,и приведет его к быстрой кончине,диодов и блока управления зарядкой. В эбу тоже есть контроллер заряда,он может погореть.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
глупости , ;) у мну 75ка стоит , ничего не проседает и не прогорает
t/ aleksandr
3 Февраль 2020
генератор выдает 14.5 , я менял акумы ани все 55ки, дело то когда тряханет все заработает потом также такое чувство что где то провод пробила , и седня подсказали попробовать массы на кузове почистить может внх дела завтра буду пробовать
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а рядом с акумом блок есть? там тоже бывает дорожки отгнивают , на форуме обсуждали
t/ aleksandr
3 Февраль 2020
есть , когда переставляешь акум все работает и то не на всех , и седня еще отказал педаль газа и плавают обороты 1.5 до 2 тыс. х знает все в кучу а как найти я здесь новичок
t/ aleksandr
3 Февраль 2020
посмотрел блок все цело, нашел сгоревший предохранитель на дроссельную заслонку другой ставишь сразу сгорает походу где то замыкает
t/ aleksandr
3 Февраль 2020
едет 20 км газ не работает
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
и не будет , ищи причину
выдерни реле дросселя , если пред перестанет перегорать то смотри само реле , если всё норм то копайте жгут от релюхи до ЕСМ ,
пока както так
если сам не очень в этом , толкового электрика тебе )))
