Помогите определить природу стука в передней подвеске.Поднял сузуки гражданским лифтом на 45мм.Перед этим было лёгкое постукиварие спереди.Начал с косточек,потом поменял втулки стабилизатора.Дальше при лифтовке подвески заменили салейнтблоки,опорные подшипники,площадки под опорные подшипники.Дошло до замены передних стоек.Стук остался,даже в процессе эксплуатации-стал больше и жёстче.С подвеской никто не может определить природу стука,не то что причину.Дошло до того,что перебрали рулевую рейку.Сервис,что делал лифт подвески несколько раз разбирал подвеску,ничего не могут найти.Два раза сервис Мицубиси,два раза сервис Сузуки-никто ничего не определяет.Помогите-может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,дайте намётку на причину.Спасибо!
