Стук в подвеске.
Помогите определить причину
  • Сообщение
    Голосов: 0 0.0%
  • Комментарии
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
Игорь 3
16 Апрель 2020
Гранд витара 2008г.
Помогите определить природу стука в передней подвеске.Поднял сузуки гражданским лифтом на 45мм.Перед этим было лёгкое постукиварие спереди.Начал с косточек,потом поменял втулки стабилизатора.Дальше при лифтовке подвески заменили салейнтблоки,опорные подшипники,площадки под опорные подшипники.Дошло до замены передних стоек.Стук остался,даже в процессе эксплуатации-стал больше и жёстче.С подвеской никто не может определить природу стука,не то что причину.Дошло до того,что перебрали рулевую рейку.Сервис,что делал лифт подвески несколько раз разбирал подвеску,ничего не могут найти.Два раза сервис Мицубиси,два раза сервис Сузуки-никто ничего не определяет.Помогите-может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,дайте намётку на причину.Спасибо!
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Добрый день. Очень сложно определить характер стука без машины) Если есть возможность доехать да нас, то мы постарались бы вам помочь.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте, подскажите , при троганье и торможение слышны 2-3 толи щелчка или хруста,не знаю как даже сказать, поменял и нижний рычаг с шаровой и сайленблоками, втулки стабилизатора , короче все новое а треск все равно, при открытом капоте звук как будто идет из опорных подшипников но при повороте руля никаких звуков а только при торможении и троганье , что может быть плз?
