Передний парктроник
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
После небольшого дтп, сломался один датчик парктроника.
Запросил на экзисте номера, они мне прислали 2 номера. Какой из них мне нужен внутренний или наружный.
Цены на них космос, может быть есть замена какая-нибудь?
Suzuki 37735-61MA1 ( внутри)
Suzuki 37735-61M01 (снаружи)
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
Аналогичный случай. Похоже замены нет, придется покупать оригинал, а чтобы было дешевле надо искать на разборах. На наших нюшках отказ любого датчика отключает все остальные, находящиеся за ним по схеме. Они все стоят последовательно по акустической частоте LIN. Не вздумайте покупать в китае, я брал там 2 датчика и оба туфта. Так и езжу пока при отключенном парке. Я думаю подойдет задний датчик, он гараздо дешевле, но это надо проверить. Потом напишу если получиться. Может у кого есть с разбора? Черканите
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
В общем я разобрался.
37735-61MA1 этот датчик, который стоит именно в передней части бампера.
37735-61M01 этот датчик стоит сбоку бампера.
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
Loop
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
У меня был тот же случай. Я взял в Питере на разборе за 2500 задний. Бери любой из наших (боковые, задние, передние), у них меняется только верхняя конструкция, которая отличается диаметром. Она снимается элементарно и ставится другая и защелкивается. Так вот я задний поставил на передний центральный, поменяв верхнюю защёлку. С тех пор все отл.
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
В дополнение: ни в коем случае не связывайтесь с алиэкспрессом на эту тему, я взял у них 4 разных и с номерами как у нас и толку "0", деньги на ветер.
Реакции: niral
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
В последнее время (после ночёвки в дождливую погоду у дома, а так всё время в гараже, и периодически при плохой погоде) как заводишь машину появляется надпись "Обслужите систему парковки" и иногда что то типа почистить передние датчики парковки, и потом как при препятствии спереди рисунок машины с реагированием спереди, и она всё время, не пропадает. Одну поездку или несколько это продолжается и потом исчезает и всё нормально.
Я так понимаю, скорее всего с внутренней стороны датчиков загрязнение или окисление контактов, видно частичное, раз только периодически и при плохой погоде - снаружи всё чисто, не разбито и не поцарапано. Может будет достаточно почистить и смазать все контакты на датчиках.
Не буду сам заморачиваться ибо не любитель ремонтной возни, и скоро в августе ТО-3 - вот и озадачу, пусть обслужат как маршрутный компьютер и настаивает, надеюсь менять не придётся - интересно, сколько сдерут за это обслуживание, никто не делал такое?
Alex63
5 Июль 2021
SX4New 2016 1.6 2WD GLx
С конца осени столкнулся с похожей проблемой. Внезапно стала выскакивать надпись. Сначала "очистите парктроники", потом "обслужите систему парковки" Датчики были чистые. Решил заехать в официальный СЦ. Посмотрели, послушали, сбросили ошибку, сказали все нормально. Только отъехал - опять ошибку показывает. Вернулся, стали чуть не под лупой смотреть - нашли какое-то пятнышко, начали говорить про повреждение датчика и т.п., что надо менять вне гарантии (и сумма неприличная - до 7 т.р за датчик, а их по их словам надо менять 2 + работа по снятиюустановки бампера). Я взял паузу и заметил, что ошибка стала пропадать минут через 20 после начла движения. То ли где-то разъемы или изоляция проводки от теплого двигателя подсыхали, то ли немного аккумулятор подзаряжался до какого порогового значения . В общем взял паузу я тогда.
Что получил
1) Если машина стояла на морозе достаточно долго, то после запуска двигателя ошибка могла выскочить и пропасть (но не всегда) минут через 20
2) если проехать по достаточно глубокой луже даже с небольшой скоростью - ошибка может возникнуть (но далеко не всегда)
3) После 2-3 дней без таких луж ошибка пропадает
так что действительно похоже на проблемы либо с проводкой, либо с разъёмом,, либо с герметичностью самого датчик, но никак не от "повреждения"
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Тоже в эти выходные 23.12.23 появилась надпись "Обслужите систему парковки", и две мигающие полоски по центру на БК.
Считал коды ошибок - действующая В1861 (неисправность переднего левого датчика).
Достал его из бампера, его номер 61МА1-38630. Поменял местами с правым датчиком - ошибка стала В1862 правый передний.
На Авито нашел датчик, номер чуть другой, но тоже Денсо PBT-GF 7.5. Поеду в четверг пробовать, если подойдет, то возьму.
Реакции: GERR
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Отчитываюсь, датчик забрал вчера, заранее снял свой не рабочий, чтобы проверить при покупке. На паркинге встретились, воткнули НА заглушенном двс. Ошибки ушли в архив. Юбку снял со своего датчика (есть на Драйв2 - https://www.drive2.ru/l/577570985243312917/).
Сегодня поставил в бампер - ошибок нет.
Мой датчик (по центру) 61MA1-38630
Купленный (для Сузуки сх4 2014 года) 61MA1-38620 (думаю это боковой, но я до разъема своего бокового не добрался, видимо слишком короткая проводка, а тк. номер под разъемом то и не посмотреть).
Если посмотреть на скрин, то видно, что ошибка Р1863 - передний боковой датчик. Я его не снимал, просто снятие центрального датчика справа (Р1862) автоматически привело к данной ошибке, т.к. датчики соединены последовательно.
Реакции: beofor и Alex Ekb
M|onk_666
14 Ноябрь 2024
Suzuki sx-4
Похоже парктроник это слабое место данного автомобиля. Сначала вылетел один из передних датчиков по центру. Я думал повреждение, поменял. Потом некоторое время не ездил, начались морозы - вылетел боковой датчик. Потом второй центральный. В общем похоже - там проблема с герметичностью, попадает влага и мороз всё усугубляет. Менять датчики дорого. Да и спереди они по делу не нужны. В связи с этим вопрос - существует ли какой-нибудь способ отключить передние датчики (закоротить или обманку какую-нибудь поставить), чтобы не выдавало сообщение о неисправности? Парктроник можно каждый раз отключать кнопкой после запуска, но во-первых это надоедает, а во-вторых - задний всё-таки хотелось бы иметь.
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
Отказал передний правый датчик, похоже влага попала и подзамерзла. Это не первый раз, но само пропадало. Я посмотрел аналоги и нашел, что по форме и количествам пинов подходят датчики GRA0102 ZZVF, AP0102 Aspaco, ST8934160060, но не факт. Я заказал ZZVF как придет попробую и отпишусь. Это датчик от RAV4 12....(его стоимость 1к с небольшим)
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
доброе утро! Уже установили датчики?
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
Пока не установил, на улице холодно, проводка деревянная от этого, жду некоторого тепла. как только попробую сразу отпишусь.
s-sergo
2 Июнь 2020
suzuki sx4 new GLX
сегодня попробовал заменить, ошибка не ушла. Дело в том, что получилось поставить только на правый передний датчик, а на левый не выдвинулись провода. Какой датчик неисправен не знаю, придется снимать бампер или считывать ошибку для определения какой из них. но в разъем он вошел нормально. Пока остаюсь без изменений и советовать пока нечего. Единственное GRA0102 ZZVF этот датчик снят с производства.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
жаль, я очень надеялась на вас. Очень мешает эта ошибка
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Naevus
11 Апрель 2025
Passat B5
SX4 2g (у жены)
На драйве много отзывов про дохлые датчики. И в одном из них - в каментах кто то написал, что можно просто заменить излучатель.
В общем - месяц назад купили жене машину с неработающим датчиком. Даже не думал что ценник на него такой блин. Ну и нарвался на этот камент. Терять нечего - китайский датчик с али стоил 750руб (брал по минимальному сроку доставки. А так дешевле найти можно), пришел за 10дней.
Естественно - попробовал поставить его - не заработал. Ну тогда - терять нечего - разобрал и поменял излучатель. И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Катаюсь уже 54 дня - радуюсь. А жена то как рада!
Подробно расписал в журнале на драйве (ник у меня там такой же). Но кратко - там ничего сложного. Ну кроме того что всё очень мелкое - не для моего зрения. Но - справился.
