Двигатель Греется m16a после замены прокладки ГБЦ
suba132
6 Май 2020
suzuki sx4
Всем привет!
Прошу помощи опытных форумчан - после зимы при езде (будь то трасса со скорость 100-120 км\ч, или же городской режим без пробок 40-60 км\ч) температура ож стала подниматься до 102-108 градусов. Сейчас на улице +15, поэтому считай постоянно езжу на включенных вентиляторах. Были поменяны (в порядке замены):антифриз(хороший, зеленый HEPU), термостат оригинал на 82 градуса, помпа, промыт радиатор с обеих сторон (со снятием, выглядит неповрежденным), и напоследок прокладка ГБЦ с цепью и натяжителями. В итоге проблема осталась. Не знаю уже что и делать.
Машинка дорест венгерской сборки, механика, 1.6, пробег 194000
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Верхний шланг нужно потрогать рукой. Если рука терпит, то нет перегрева. Тогда либо датчик температуры ож врёт, либо проводка к нему глючит
suba132
6 Май 2020
suzuki sx4
Разогнался до 120 -температура около 105 градусов, остановился, потрогал-дотронуться можно, но обжигает здорово
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Осталось то с чего все говорят начинать - заменить радиатор.
Авксентий
25 Июнь 2020
sx4 sedan 2008
Можно промыть радиатор от накипи, пробег приличный. Потом смотреть дальше.
