Как пользоваться мотором с турбиной?
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Здравствуйте!
купила новый Suzuki sx-4 2019, на нем двигатель 1,4 бензин с турбиной. Слышала что нельзя после заводки мотора сразу же двигаться и после остановки нужно немного ждать чтобы не испортить турбину. Правда ли это, подскажите пожалуйста ? В инструкции по эксплуатации не слова о турбине не нашла.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Если вы ехали спокойно, то ничего ждать не нужно, глушите сразу. Если же агрессивно отжигали на высоких оборотах - подождите пару минут.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Масляное голодание может испортить турбину. За рубежом не обращают на это внимание и выключают двигатель сразу после остановки, так как эта деталь относительно их зарплат стоит не так дорого. Для наших автовладельцев порча турбины финансово ощутима.
Чтобы не ждать после остановки автомобиля, не думать и не считать минуты, можно установить турботаймер, который будет сам выключать двигатель, когда турбина немного остынет. Например, через пару минут. У некоторых сигнализаций тоже бывает такой режим турботаймера.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Там есть система старт-стоп и по сути она тоже глушит мотор сразу. Но скорее всего учитывается, что в городе не особо отжыгать приходится.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
У 1.4 турбина с жидкостным охлаждением.
Ну тогда лучше не только пытаться давать остывать турбине после поездки на высоких оборотах, а ещё и начинать отжигать утром зимой на такой машине только после небольшого прогрева, чтобы не способствовать разрушению агрегата при очень сильных морозах ;)
Там есть система старт-стоп, и по сути она тоже глушит мотор сразу.
А если принудительно отключать эту систему?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Кстати замечено, что 1.4Т греется быстрее и лучше 1.6, как это ни удивительно.
Наверное потому что разница в объёме мизерная (14% всего), зато турбина гоняет смесь гораздо быстрее и эффективнее :rolleyes:
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
На новых начали старт-стоп делать?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Да, можно отключать, но раз с завода есть такая вещь то скорее всего думаю что рассчитано.
Так обычно говорит дилер, чтобы потом дорого поменять деталь. С завода у многих автомобилей есть разные турбины и системы старт стоп, но ресурс турбин обычно меньше ресурса самого двигателя. Вот и приходится владельцам изгаляться, чтобы хоть на сколько-то продлить жизнь этой дорогостоящей детали.
Скорее всего установленный и настроенный правильно турботаймер сможет выполнять все нужные функции.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
У меня машина 19 года, максимальная комплектация, старт/стоп отсутствует. Она наверное не из России... И как выше написали, все проблемы с турбиной решает сигнализация с турботаймером. Собственно изза турботаймера себе и ставил, что на Сузуку, что на Октавию. Приехал, вышел, кнопку на брелке нажал и все, через пару минут машина заглохнет.
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Да, машина для европы собиралась не для России. У нас даже на Витарах стоит старт стоп
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Ну, можно просто отключить ее да и дело с концом. Плюс учитывайте, что турбинка подхватывает только после определенных оборотов. Смотрите по тому, насколько активно Вы ездили.
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
В какой стране?
Молдавия
А сколько именно оборотов на тахометре когда турбина включается?
Ну, а так старт стоп приходится выключать при каждом запуске двигателя, иногда забываю
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Молдавия
Да турбина как бы постоянно работает, просто максимум крутящего момента достигается с 1500(или1700, не помню) до 3500. Но это как раз практически весь рабочий диапазон двигателя, ниже - только в пробке тошним или по парковке катимся, выше - при редких обгонах("тапка в пол").
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
с 1500 до 4000 - идеальный диапазон, практически всегда тяга на максимуме, а без турбо пока раскочегаришь до этого максимума - заснуть можно и бензина прорва улетит
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Реакции: MakSX и IgorS
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Однозначно. Я один раз взял себе с турбиной, теперь не знаю как без неё ездить)
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Вы сказки-то не рассказывайте )))
На 1.4 расход немного больше, чем на 1.6
Не знаю какие у вас там сказки а у меня личные факты - на Лиане с движком 1,6 и SX4 с турбиной (которая тяжелее на 200 кг., мощнее в полтора раза, с полным приводом и турбиной, с постоянно включенным климатом) средний расход абсолютно одинаковый при моей постоянной манере езды, 7 литров - так что не надо выгораживать свою машину с 1,6 движком ;)
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Спасибо всем за советы про турбину!
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
не разу не брал машину с турбиной но мене она заведомо не нравится
логично - я тоже раньше не брал машину компактный кроссовер, с полным приводом, многими режимами движения, автоматом, турбированным двигателем, климатом, светодиодами по кругу, камерой заднего вида со всеми датчиками парковки - а теперь именно такую взял и теперь никогда в жизни не возьму что-то хотя бы без одного вышеперечисленного :p
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
У меня не сказки, у меня мнения множества владельцев на Витарах 1.4
Я не взял 1.4 и полный привод только по причине недостатка средств.
Это реально изумительный современный мотор. С ним машина приносит удовольствие от езды.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
а у меня своё личное - что гораздо объективнее чем мнение кого то там, тем более оно основано на 10-летнем вождении 1,6 и 2-х летнем 1,4, так что сравнивать есть что с чем - повторю, при абсолютно одинаковом стиле вождения расходы у них практически одинаковы, при том что SX4 гораздо мощнее, тяжелее и оснащённее (в смысле наличия полного привода и постоянной работы климата) - что мне, своим глазам не верить? :)
