Как пользоваться мотором с турбиной?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
У меня вопрос, а если турбину придётся менять или перебирать?
Не понял вопроса, а если двигатель, коробку, подвеску и т.п. придётся менять? В чём эксклюзив турбины? Ну если что-то и случится вдруг с турбиной как и с любым другим дорогостоящим агрегатом (неправильная эксплуатация, заводской брак, случай в конце концов) - тогда ремонт естественно (если на гарантии ещё то у ОД, если нет то можно и у других чтобы сэкономить). По крайней мере при правильной эксплуатации и обслуживании при отсутствии заводских дефектов мне лично ресурса этой турбины хватит с избытком, ибо в год пробег стабильно 10-12 тысяч всего, а машину стараюсь менять не реже раза в 5 лет (правда с Лианой не получилось из-за ипотеки но это разово) - так в чём вопрос? Может с автоматов пересесть на механику, с турбо на атмосферники, с светодиодов на галогенки или вообще лампочки Ильича, с климата на кондиционер или вообще на обдув? Зачем новшества. прогресс и технологии - по старинке же надёжнее... :eek:
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
И что там страшного? Поменяю или переберу, после гарантии - скорее всего своими руками. Другое дело, что ресурс современных турбин таков, что хватит ее и мне и после меня, если целенаправленно убивать не будут.
Поездив на турбовых машинах, на атмосферные нет желания скатываться. Кто бы чего не говорил, турбомотор и экономичнее и шустрее атмосферника.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
У 1.4 турбина с жидкостным охлаждением.
Да, но ротор турбины вращается в подшипниках скольжения(не знаю конкретно какого типа в сузуки, может и керамика), пока двиг работает ротор как бы плавает в масле(есть такое понятие, как масляный клин), но когда двиг глушим - давление масла падает, слой масла утоньшается и если турбина не остановилась и не остыла, пойдет износ... Поэтому ЛЮБОЙ турбине после езды под нагрузкой надо дать "успокоиться" и остыть.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
пока двиг работает
Говоря о жидкостном охлаждении турбины, я хотел сказать, что она охлаждается не только маслом (как в старых конструкциях), и поэтому не перегревается при спокойной езде. И в этом случае глушить можно сразу.
Реакции: Редкий Гость
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Это да, однозначно.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Вот из статьи про плюсы и минусы атмосферников и турбо в части расхода:
1. Сначала сравним два двигателя с одинаковым объемом (например, 1,4 литра). Атмосферный мотор будет расходовать в среднем около 6÷7 л на 100 км пробега, а трубированному потребуется уже 8÷9 литров. Однако при этом он развивает мощность в 1,5 раза большую, чем атмосферный.
2. Теперь проведем сравнение расхода топлива у моторов с одинаковой мощностью (например, около 140÷150 лс). Столько «лошадок» под капотом обычно имеет атмосферный мотор объемом 2,0 литра или турбированный двигатель объемом 1,4 литра. В городском цикле расход у обычного двигателя составит около 12÷14 литров на 100 км, у турбированного – все те же 8÷9 литров.
Так что в нашем случае с SX4 (сравним автомат с полным приводом), т.к. объём атмосферника 1,6 на 14% больше 1,4, то расход у них примерно уравнивается, при том что мощность у турбо в лошадях на 20% выше и тяга в моменте аж на 46% больше, в полтора раза тяговитие (!) - как то так математически, тем более даже в паспортных данных расход у 1,6 литра 6,3 а у 1,4 даже меньше - 6,2 (а техническим характеристикам Сузуки можно верить, они так нагло не брешут в этом в отличии от большинства других марок) :cool:
Так что, Gerr, загляните в ТТХ ;)
Реакции: UsVad
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Приведу пример из жизни своих машин: Рапид 1.6 90л/с(кто не в курсе, отличается от 110 сильного исключительно прошивкой, мощность искусственно срезана на оборотах свыше 5000) имел средний расход по городу порядка 6 литров, Октавия А7 с турбовым 1.4 150л/с имела средний расход по городу порядка 5.5-5.8. Обе машины были на ручке.
Почему таки экономичнее турбовый современный мотор: для экономичности и главное экологичности автопроизводители заставляют работать двигатели на сверхбедных смесях, для оптимизации сгорания впрыск топлива происходит непосредственно в камеру сгорания под высоким давлением, а для для доставки нужного и большого объема воздуха применяют турбокомпрессор.
В моторах с обычным распределённым впрыском не применяется работа на сверхбедных смесях, другая технология. Кстати на старых турбовых моторах не применялся непосредственный впрыск и работа на сверхбедных смесях. Там - да, моторы бенз просто пороли(Субару там, Митсубиси...), но там смысл турбирования в другом, не экономия и экология, а МОЩНОСТЬ и МОМЕНТ, остальное похуй, спорт и драйв.
KasiusKarm
18 Май 2020
̶S̶u̶z̶u̶k̶i̶ ̶S̶X̶4̶ ̶S̶-̶C̶r̶o̶s̶s̶ ̶1̶.̶4̶T̶ ̶ Suzuki Vitara 1.4T-Hybrid
Три года была у меня предыдущая SX4 с 1,6 и вариатором, последних полтора года владею новой с 1,4 и автоматом.
Расход топлива у них одинаковый, хотя на 1,4 езжу значительно агрессивнее. Она к этому очень располагает.
Да и мотора не слышно.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Не понял вопроса, а если двигатель, коробку, подвеску и т.п. придётся менять?...
Ну если ещё и двигатель с коробкой к турбине добавится, то совсем печаль))
Меня лично тоже не пугает замена или переборка турбины в случае поломки, так как на турбовых (начинал ещё с Garrett) и компрессорных авто езжу давно. В случае чего ставим новый агрегат, а старый даже перебирать не буду, солью его через авито любителям.
Но разговор в теме был именно о бережливости и снижении издержек владения автомобилем малого класса. Особой экономии по горючке и налогам на малом объеме нет с турбиной. Шустрить при нашей организации дорожного движения тоже вряд ли получится. Ну приятнее с турбиной немного ездить, но и не надо отрицать, что на вторичке продать малообъемник б/у с турбиной на российском рынке сложнее, особенно такое наблюдается в кризис.
Вышесказанное не относится к внедорожникам, там своя арифметика.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
на высоких оборотах будет такая же зависимость?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Столько «лошадок» под капотом обычно имеет атмосферный мотор объемом 2,0 литра или турбированный двигатель объемом 1,4 литра. В городском цикле расход...
Сравнивать нужно одинаковые авто, в данном случае 1,4 и 1,6.
Если в Москве и других крупных городах, то одинаково получится - 14 л и больше у этих 2х моторов, так как все стоят в пробках и пользы от турбины 1,4 здесь нет.
Реакции: Alexannnn-Der и IgorS
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
какая разница на каких оборотах - всё должно быть сопоставимо, при одинаковых конечно
о чём и разговор был - что одинаковый практически расход при равных условиях (турбо само по себе чуть больше расходует, но за счёт того что атмосферник больше объёмом вот это небольшая разница и уравнивается), что и доказывают ТТХ обоих машин, даже у 1,4 чуть меньше расход при сопоставимых условиях
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
снова одни слова?
ты что, не русский? тебя попросили выражаться чтобы всем было понятно, а тебя заклинило видно - ведь как раз у тебя опять одни слова, я кажется ссылался только на цифры и факты а не как некоторые на типа поискать, ни одного объективного довода, если сказать нечего то уж помолчал бы, и хорош уже тролить, пора модератору тебя отправить туда откуда приполз
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Прикольный вопрос - скажите ресурс двигателя которого нет в России, и которому всего 4 года (машине) и поэтому его реальный ресурс знает только бог :oops:
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Его реальный ресурс большой, так как садишься и пилишь со скоростью 50 км в час (быстрее там нельзя) по чистым европейским городкам на хорошем бензине :)
Реакции: niral
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Ну ресурс то у нас не именно российский, а просто для тех, кто по русски говорит/пишет. Другое дело, что реально мотор относительно новый и статистики нет нигде. Думаю если судить по ресурсу 1.4(где то упоминали ресурс в 200000км), то 1.0 тыщ 150 должен свободно проехать... Как ездить и как ухаживать. Если масло менять не на 10000, а чаще, то и побольше пройдет.
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Есть подтверждение пробега 240 т.км. Замена каждые 7-10 т.км. Расхода масла нет, всё ок.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Радует. Планирую сотню как минимум самолично накатать(не резон сейчас машины часто менять), масло меняю 5000-7000км.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Пробег пока не очень большой- 58000 км. Замена масла каждые 5000 км. Двигатель как новый.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Жидкостное охлаждение это хорошо, а как быть с оборотами турбины, сколько она ещё вращается по инерции после после остановки двигателя?
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
Наоборот, наиболее бедной смеси добиваются в атмосферниках с распределённым впрыском. Торчащая в камере сгорания форсунка и нагретый нагнетателем воздух способствуют детонации обеднённой смеси.
perez2020
15 Ноябрь 2020
Germany
Golf+ 122tsi, Suzuki sx4 s-cross hybrid 129ps ручка, передний привод
Здравствуйте!
купила новый Suzuki sx-4 2019, на нем двигатель 1,4 бензин с турбиной. Слышала что нельзя после заводки мотора сразу же двигаться и после остановки нужно немного ждать чтобы не испортить турбину. Правда ли это, подскажите пожалуйста ? В инструкции по эксплуатации не слова о турбине не нашла.
не бойтесь , с турбинами на сузуки все в порядке, на 150 ткм хватит и даже более . вы же отжигать не собираетесь. тем более турбина стоит на самом видном месте, не как у некоторых моделей авто с неудобным доступом, ее очень легко контролировать, после старта можно сразу двигаться, в городском режиме ей ничего не будет, а на трассе ей надо 180 вжаривать ,чтобы она нагрелась как следует и даже после этого ей ничего не будет, просто двигатель сразу не глушите пару минут после резкой остановки на трассе, а с трассы съедите до дома как раз будете ехать, турбина как раз остынет на ходу и дома можете сразу мотор глушить. Масло с турбированным мотором лучьше чаще менять , не 15 000 , а хотя бы каждые 10 000 .
В европе турбина стоит от 400 до 700 евро плюс установка, как договоришься. Но турбированная сузуки это ракета, очень задорная. Кстати ни одна авто в этом классе не дает 235 крутящего момента с таким движком, подхватывает уже с 1400 обм ,тут сузуки лидер. У меня гибрид и в паре с турбиной вообще турбоямы нет. Так что не парьтесь насчет турбины.
