к6а, проблема с оборотами, не тянет
Aks_01
17 Ноябрь 2018
Suzuki Jimny, 2007
В общем столкнулся с такой проблемой...Джимник не едет.По прямой вроде едет, если педаль газа нажимать плавно и не до конца в пол, но опять же если нажать газ в пол, то сразу появляется ощущение, что машину держат за зад при этом обороты поднимаются пинками, а не плавно и как правило до 3000.Если ехать в подъем, то машина может ехать(при условии, что газ не в пол), либо просто тяга пропадает. Так же иногда троит. Многое уже посмотрели и поменяли: проверили компрессию, убрали катализатор, катушки поменяны, замена топливного насоса,фильтра, стоит датчик буста(турбина давит).Уже не знаю, в чем может быть причина, был в двух сервисах у знакомых, не смогли найти причину...
Jeck2121
29 Май 2020
Suzuki jimny
Начну с начало. Потек коренной сальник между акпп и двс (к6а) 2002 год jimny . Кроме как течь масла все было в норме. Поменяли сальник , собрали все обратно, запустили мотор. Работал нормально, но как только нажимаешь тапок в пол пропадает мощность и обороты натягиваются. Иногда перегазовка помогала закинуть обороты но с трудом. Начали думать что собрали неправильно, все проверили еще раз и еще раз. Запустили и все тоже самое. Проверяли просто все что можно. Тут я решил испепелить проблему. Купил акпп с пробегом 60 т.км. Купил двс с пробегом 80 т.км. и новую косу двс с мозгами. И что вы думаете??? Запустили новый двс , он завелся прям как новый . Поехали на тест драйв , симптомы те же самые, но едет значительно лучше т.к двс новый, но резко закинуть обороты не может. И опять натягивает обороты. Тут я вообще приуныл. (( Ну думаю поезжу так , может продышится. Проехал от силы 60 км по трассе со скоростью 80 км в час, если честно оффигел разгонять. После этого машина стояла 2 е суток. Утром решил прокатиться. Запустил двс, а он сразу начал сильно троить. И мощности так и нет. Прокатился, еле доехал до дома, в горку вообще не едет. Тут мы уже решили что не трогали только бензонасос и фильтр, а так же короб. Купил все детали за бешенные деньги, установили . Толку никакого, троит и не едет. Тут мысли кончились. Электрики разводят руками, механики в шоке, уже пол города хотят узнать причину. И опять еле доехал до дома. (бензонасос,мозги, свечи, катушки, коса, жидкости и фильтра новые) клапана в норме((((((( чек не горит , ошибок на сканере нет. Помогите кто нибудь (((( крик души...машину купил за 300 и вложил уже 150. Евгений г.большой камень Приморский край. Надеюсь хоть кто то сталкивался
guran2
26 Июль 2014
504
140
Эбу точно меняли? Если да, облить бензином и сжечь его...
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Остается выпуск. Скидывай глушитель от коллектора и пробуй.
Jeck2121
29 Май 2020
Suzuki jimny
Сегодня снимал глушитель с каталиком. Газовал без них. Ничего не помогло...на холостых троит , но и газануть можно. А на ходу обороты еле поднимаются
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Ну еще можно монометр в топливную магистраль запитать с выводом в салон. И посмотреть на нагрузке в движении. Вот регулятор давления например тоже барахлить может.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Датчик угла дрос. заслонки не может давать такие симптомы? Или дохлый датчик кислорода
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
На датчик заслонки чек сразу вылезет. Надо данные с сканера смотреть. Время впрыска и коррекции.
Jeck2121
29 Май 2020
Suzuki jimny
Пробовали (
Mtrloud_Kamchatka
18 Март 2020
Suzuki Jimny Jb23w 2007 k6a
Есть возможность скинуть фото показателей работы двс со сканера
Проверьте компрессию (какие показания ?)
Проверьте идёт ли питание на катушки
Проверьте идёт ли питание на форсунки
Датчик распредвала
Датчик температуры
Турбина сколько давит ?
акпп ?
