Внутренний ШРУС сдох. Чем заменить, если в магазинах нет даже аналогов?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Короче, вот так:
Пыльник порван. Привод болтается со стороны внутреннего ШРУС, со стороны колеса норм.
Да ещё и каталоги показывают два разных кода (всё равно ни одного нет в наличии).
Временно можно же привод отсоединить, чтобы на заднем ездить? Хабов нет.
Менять вместе в наружным?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Реакции: Vladimir Vladimirovitch
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
я бы ,вот лично я ,купил бы БУ привод всборе ...
сейчас с разборок из-за Урала отправляют на раз .
цена 2-3 тыс руб.
временно снять можно ,надо только закрыть ступицу изнутри ,а для этого подходит простая крышечка от балончика с краской ...
по пыльникам ,я ставлю Маруичи ,только не родные ,по другому коду ...ценник норм ,ходят неплохо ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Заказал б/у. Также пыльники маруччи Maruichi 156 66425 и игольчатый подшипник.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
а игольчатый зачем ?
пыльники наружние ?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
пыльники наружние ?
Я с убитым приводом проехал несколько сотен км. На всякий случай купил, по месту буду смотреть.
Пыльники https://suzuki-club.ru/threads/29798/#post-1218344 одинаковые и наружу, и внутрь. Не знаю, какие приедут с приводами.
А ещё надо определить, этот же привод стучит при повёрнутых колёсах, или шрус с левой стороны умирает. Одному если проверять — можно же на домкрате поднять колесо и крутить руками на месте?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
покупать зч на всякий случай ,занятие неблагодарное...)))
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
В данном случае куда деваться, я в своём замкадье быстро его не найду, а менять буду не сам, а в сервисе.
Хочу заодно посмотреть, нужна ли «секретная втулка сузуки», если пока терпит — отложу до лучших времён.
Заодно всё так же хочу хабы, никто не продаёт? На авито непонятные варианты за какой-то большой ценник.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
любая глупость ,что ли заканчивается хабами ?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Заведомо слабый узел ставить на свой автомобиль, для чего?
То же верно. Это же движущийся механизм с блоком, априори менее надёжен крышки. Так, если за недорого, чтобы лежала рядом :).
Сергей, подскажите, можно же гранату внешнюю проверить на хруст вывесив повёрнутое колесо, если его крутить руками?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
В каких-то случаях можно. Иногда визуальная выработка внутри ШРУСа не проявляет себя на ходу, а иногда наоборот, видимой выработки не видно, а ШРУС хрустит или щелкает.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Проверил на нашем винтовом домкрате — щёлкает убитый привод.
Реакции: nikon
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Привод заменил целиком, игольчатый подшипник мастер не стал менять, мол, он нормальный. Но теперь на скорости от 90 до 100 появляются гул и вибрации со стороны переднего моста. Что это может быть?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
На место не сел в диф. при установке, один из вариантов.
