Ищу прошивку для ЭБУ двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ
awind83
12 Август 2020
Suzuki Grand Vitara 2004 2,5 МТ
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! Очень нужна родная прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. Номер ЭБУ 33920-52J2 процессор 64F7055F40. Блок залило водой, восстановлению не подлежит. С трудом нашли похожий 33920-52J4, где, к несчастью, странным образом оказалась другая прошивка.
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! Очень нужна родная прошивка для блока управления двигателя Suzuki Grand Vitara 2004, 2,5, МТ. Номер ЭБУ 39320-52J2 процессор 64F7055F40. Блок залило водой, восстановлению не подлежит. С трудом нашли похожий 33920-52J4, где, к несчастью, странным образом оказалась другая прошивка.
Попробуйте к ним обратиться
https://adact2.ru/partners/buy-firmware
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
Может , мозг ищет свою АКПП , а её нет - загрустил и в "аварию" ...
ага ,вот и мне интересно - упадёт в аварию или нет ?
к тому же наверное и разъёмы немного разные ,в смысле по контактам ?
просто меня мучает вопрос - с японки Гранд Эсудо можно поставить на ХL-7 или нет ?
awind83
12 Август 2020
ЭБУ чуть чуть другой ,и что ?
авто не поехало ?
поехало но неправильно ?
Нет, там откуда-то загружена прошивка для четырехцилиндрового двигателя, хотя сам блок точно для V6.
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
о как ....значить не в разных ЭБУ и прошивках дело ...
а разве проблема -купить свой ЭБУ ?
я на Трэкера купил ,за 4кр ,родной ....на Сузук их вообще полно ...не ?
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Вряд ли такое возможно. Кто поставил такой диагноз?
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
на 2.0 и 2.7 точно блоки разные ,процы разные ,всё разное ....но каких только чудес не услышишь ...)))))
awind83
12 Август 2020
Два мастера, к которым мы обращались. Как они это видят не уточняли, но на самой плате этого блока не хватало нескольких элементов. Их удалось перенести от старого блока (залитого водой).
awind83
12 Август 2020
Нет, свой ЭБУ я ищу около 2 месяцев по всей стране. У нас оказалась очень редкая комплектация, к тому же после рестайлинга декабря 2002 года.
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
А они не рассматривали вариант, что у платы может быть корпус от другого ЭБУ?
awind83
12 Август 2020
Но ведь сама плата точь-в-точь, как у старого моего блока – я сам ее долго рассматривал и их маркировки полностью совпадают. Только с первого раза не заметил отсутствие нескольких элементов, их оттуда будто вытащили, были пустые посадочные места
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
А Вам не кажется, что в номере ЭБУ большая разница?
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Реакции: Ptizelov
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Если есть возможность, можно попробовать от любого H25A с МКПП. У кого-то получалось, судя по форуму:
https://www.suzuki-forums.com/threads/ecu-for-grand-vitara.232145/А также там пишут, что последняя цифра в номере может иметь важную роль.
Sewa
6 Июнь 2006
1,772
222
Москва ,СВАО
а на 2.5 ЭБУ от Хитачи ?
у меня на 2.0 и 2.7 Митсубиси ....и у меня чуть другая маркировка ,последние цифры это ,предположительно ,в ерсия прошивки ....
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Он самый
На америку да, Мицубиси были на 2.0 и 2.7. Еще и Бош были на дизелях.
awind83
12 Август 2020
awind83
12 Август 2020
Только сейчас заметил свою описку в номере ЭБУ. Конечно, 33920-52J2. Спасибо, исправил в шапке темы. Ну суть вопроса от этого не поменялась.
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
В Адакте что говорят?
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
awind83
12 Август 2020
awind83
12 Август 2020
Попробуйте перепрописать датчики ( ДХХ, ДПДЗ и т.д.)
Не совсем понял Вас. Не могли бы Вы раскрыть эти сокращения? Дело в том, что мы ремонтируемся не сами, а с мастером. И несколько дней назад вообще встала проблема прочитать/записать что-либо в наш «новый» блок. Очень пугает некоторая скудная информация в сети, что блоки Hitachi не перепрошить.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Второе - датчик положения дроссельной заслонки . Первое может быть датчиком холостого хода , но такого датчика не существует . Есть исполнительный механизм - регулятор холостого хода .
Алексаедр
15 Май 2023
SUZUKI GRAND VITARA 2,5 AT
Всем привет! У меня такая же проблема мозги залило водой и они сгорели. GN 33920-52J3 .Как понял что таких не купить.их просто нет. Купил на замену GQ 339-52J5/ Машина заводиться и глохнет. не знаю что делать. Прошивку найти не могу и говроят что эти блоки не прошиваются.
Алексаедр
15 Май 2023
Hitachi
