Давление масла
Игорь Каханов
21 Август 2020
Россия, Железногорск
Suzuki vitara
Мужики нужна помощь!!!
Двигатель j20a витара 2001 года AT
Шумит цепь,все заказано и на днях будет заменено
При резком нажатии на тормоз моргает и загорается лампочка давления масла
Поменял масло с фильтрами ,тоже самое
Масло не жрёт, не дымит,едет.
В чем может быть дело????
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Может всетаки лампочка проблем с тормозом - тогда просто долей тормазухи. А лучше поменяй её так как наверняка не меняли ни разу.
Игорь Каханов
21 Август 2020
Suzuki vitara
Лампочка давления масла к сожалению,грешу на датчик, и от чего у нас приходит в действие масляный насос? Может причина в нем? И поэтому цепь звенит тоже
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
маслонасос приводится цепью от КВ
шум цепей может быть не от низкого давления ,а от износа ...натяжители - цепи...
датчик давления масла у нас слева по ходу движения под теплозащитой выпускного коллектора ...теоретически может подкорачивать провод на массу ...
можно проверить давление масла мех.манометром ,цепи поменять на оригинальные с натяжителями и успокоителями ...
масло держать по верхнему уровню !
Игорь Каханов
21 Август 2020
Suzuki vitara
Цепь менялась примерно 5000км назад.но фирма масума ,предьидущий хозяин менял
Игорь Каханов
21 Август 2020
Suzuki vitara
Может ли шум цепи быть от цепи масляного насоса?и увижу ли я эту цепь когда буде менять цепи? И может ли быть шум цепей из за масляного насоса?лампочка давления горит только при резком торможении,на холостых,на ходу все хорошо кроме звука цепей
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
Цепь менялась примерно 5000км назад.но фирма масума ,предидущий хозяин менял
Масума это китайское гавнище !
прошлый хозяин "молодец" - поменял подешёвке и продал ....
теперь тебе полюбому менять цепи на "нормальные" читай -на оригинал !
про маслонасос и давление я выше ответил ...
Игорь Каханов
21 Август 2020
Suzuki vitara
Спасибо
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Сколько масла и какой вязкости залито, фильтр масляный какой?
Игорь Каханов
21 Август 2020
Suzuki vitara
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
Serg2182
12 Ноябрь 2020
Suzuki Grand Vitara, 2010 г. в, но так как привезён из Японии эксплуатация в марте 2011,2.0,140л.с
Serg2182
12 Ноябрь 2020
Ребят, подскажите пожалуйста, оригинальный комплект замены цепи двигателя, название фирмы.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
В оригинал по отдельности все детали ГРМ идут, Suzuki название. Комплектом продаются только аналоги.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
оригинального комплекта нет. все детали выбираются по каталогу или уже собранным комплектом у сузукиклуб4х4
Serg2182
12 Ноябрь 2020
Ребят, спасибо огромное!!! У меня на сьюзи стоят ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти, вот менял ролики приводного ремня-натяжной и обводной-все оригинал, правда дорогова то будет, но я думаю, что скупиться в этом деле не стоит.
Вот диски тормозные с колодками поставил NIBK, говорят очень хорошие
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Подскажите, какое должно быть давление масла на моторе 2,7 на холостом на горячую? Родной датчик потек, Купил китайскую замену за 300 рублей. Родной датчик пищал мультиметром когда давление было совсем околонулевым. Китайский чуть чуть большее давление держал но тоже околонулевое. Заменил, все нормально, лампа не горит, подтекоав нет, проехался км 50, на холостых начала немного подмаргимать лампа. Уровень почти под верх, Манеметр пока не купил, но и так понятно что давление на холостом очень слабое. Есть подтеки по левой стороне мотора под датчиком фаз и ниже датчика масла. Но не ручьем а сопливит. Луж под машиной нет. Может быть из за этого?
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Течи надо устранять. С датчика аварийного давления масла- заменой на нормальный..... 0,2... помоему давление родного.
С ДПРВ - земеной резинового кольца.(сделать насечки положения перед съемом и зафиксировать положение вала датчика.)
С "Золотых колечек"....хуже...(((( между алл...поддоном и постелью колена - попробовать немного подтянуть головкой на 10 крест накрест кистью -но скорей всего не поможет.. надо снимать передний мост, рулевую рейку, откручивать железный поддон, потом второй поддон, и там менять резиновое колечко.Потом все на витю рейнз реинзосил.
А если еще и выше течь (между датчиком и аллюм....поддоном), то еще и откручивать постель коленвала.(вроде вытаскивают мотор, переворачивают и разбирают до колена)
резинки ценой в пачку сигарет а работы тепловоз и маленькая тележка(((
Реакции: SGV2001/н27
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
В мануале давление на ХХ не нормируется . У меня было >1,5 бар , при наборе оборотов давление быстро подскакивало и "упиралось" в редукционный клапан .
SGV2001/н27
13 Март 2021
И в чем может быть причина низкого давления ?(менее 0.3 ) раз датчик помаргивает? Куда копать? Но что странно, на родном текущем, после прогрева ничего не моргало. Блин, надо манометр конечно подключить и сразу будет ясно кому давать пиндюлей)))
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Бывает такое -
Реакции: Ptizelov
SGV2001/н27
13 Март 2021
Интересная ситуация:confused: только у меня ситуация наоборот. При заведении на холодную все - ок, на оборотах -ок, а после долгой поездки на холостых мотор потряхивавет, подмаркивает новый датчик, и слышен гуляющий стук колена:confused::(:rolleyes: а когда прибавляешь обороты- уходит. Старый датчик не пищит тестером если немного дунуть в него. А новому китайскому (куплен в палатке для китайских машин)нужно давление чуть больше, но совсем немного/ до 0,3атм
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
хотябы самодельным манометром надо замерить. я,когда негде было купить или ехать 100км , замерял показометром из г...на и палок))))) старый датчик приспособь как резьбу.....я впаял припоем в него сосок , потом залил эпоксидкой, и еще на холодную сварку.....а манометр из хозмага за 100р и шланг за 50р.+2 хомута.
https://disk.yandex.ru/i/FrKA9cD2ArVaGQ
  • 3.3 MB Просмотры: 163
  • 2.9 MB Просмотры: 139
  • 2.6 MB Просмотры: 147
  • 2.5 MB Просмотры: 131
  • 2.9 MB Просмотры: 149
  • 2.5 MB Просмотры: 175
  • 2.4 MB Просмотры: 121
  • 2.3 MB Просмотры: 129
  • 2.9 MB Просмотры: 237
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
ну на холодную у меня слышны цепи и гидрик. а на горячую вроде стоит поиграться натяжкой ремней. говорят помогает
SGV2001/н27
13 Март 2021
В общем заехал к знакомому с инструментом, тот замерил давление. В норме, !!! Отлегло хоть тут!!!! :cool: Датчик походу мусора набрал при установке. Промыли спиртом и все ОК! Больше не моргает после прогрева на холостых. Мой косяк установки.
